Дачик расхода воздуха
x054xx
юриспруденция
Расходометр воздуха
Здравствуйте, подскажите пожалуйсто, Е200(W210) на холодную не ровно работает двигатель (из трубы валит черный дым - до разогрева), при движении вообще не тянет, в Мер. центре сказали нужно поменять расходометр воздуха, я его купил и сам поставил, но ни каких изменений. Может его нужно адаптировать?
А что вот же? Это страница, на которой я нахожусь и пропахал вдоль и поперёк....При неисправном Датчике массрасхода плавающие обороты ХХ и провалы при открытии ДЗ, а у меня немного другая ситуация - дёргание при начале открытия ДЗ, а вдальнейшем всё ОК.:icon_redface:
Это вставка,без корпуса и разъём другой,у меня родной круглый.
А как можно исправить проблему?:icon_cry:
где-то я читал что подходят датчики от жигулей,фишку там перепаивают и т.д.Так же читал что такие датчики работают по другому принципу.Вообще информация неоднозначная.
Какой должен быть расход воздуха на прогретом двигателе на ХХ, и при максимальных оборотах, когда срабатывает отсекатель газа.
Купил себе Патрон, работает, но проблема осталась, нажимаешь газ в пол при 90км/ч и очень плавное ускорение или вообще в гору стрелка замирает, турбина новая, двигатель после капремонта 602.928 дизель, диагностика не нашла ни одной ошибки, при диагностике расходомера, слева желаемые показатели 300-350 справа реальные 600-650, в два раза больше, то есть разняться, может дело в расходомере или чистить ЕГР?
требуется замена маслоотделителя..
Добрый день. Почистил вентиляцию. Снимал клапанную крышку, чистил там маленькие отверстия для вентиляции, заменил маслоотделитель и все трубки, подходящие к нему. Также чистил интеркулер, все воздуховоды,ДЗ, заменил расходомер (вставка Pierburg), воздушный фильтр, свечи, прокладки.
И вот проехал уже около 1000км, а масло все равно немного попадает в воздушный фильтр и далее.
Подскажите, что еще я забыл? Очень прошу помощи, т.к. это уже 5й расходомер за 3 года.
Спасибо.
Е200К 1998г 2100451A599345
неужели никто не встречался с такой проблемой на 111х моторах?
Расходомер Е280
Здравствуйте.Может кто сталкивался,подскажите,Е280,112мотор появился сине-белый дым,увеличился расход топлива,жуткий гул при нажатии на педаль газа начиная со скорости 70км.и до упора.Отпускаешь газ,все пропадает.На 4000т.об.мотор задыхается.Масло не ест,заводится нормально.Диагностика выдала одну ошибку,расходомер воздуха,есть сомнение так ли это.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кто знает какие аналоги есть на замену дмрв 1110940148.
WDB2102481B478617.
купил сегодня у себя на складе Patron такая же проблема плохо реагирует на нажатие педали газа)стоит 800р(думаю оно и говорит о том что не следует брать Patron,дешевый китайский аналог)
что скажете по поводу фирмы Питсбург?
говорят что идет как оригинал да и цена хорошая)
E 240 99 P0100 РАСХОДОМЕР
ВЫДАЛ ТАКУЮ ОШИБКУ P 0100 ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКИЙ РАСХОДОМЕР МАССЫ ВОЗДУХА (В41) ошибка не стирается , как его проверить , стоит дорого , это что на фильтре стоит , машина троит заводится на холодную не с первого раза ,
При выключенном зажигании отстыкуй фишку от расходомера и проедь без него. Не видя расходомера, ЭБУ будет принимать усредненные данные - троения должны пропасть, а расход бензина увеличится. Если все так и будет - расходомер неисправен. А почему он дорого стоит, 15 рублей разве дорого? (вот если бы у тебя ЭБУ сгорел... :D, тогда другое дело)
так думал , но попробую отпишусь , с другой машины ставили , тоже самое было , свечи менял , ошибки ещё были пропуски искры какие цил. не помню , перед катом на лям.дозон , но это может и за датчика может , стерли ошиб, всё это исчезло , а по расходомеру висит .
отсоединил воздухомер , результатов нет ещё хуже троит , и заработал сразу вентилятор охлаждения , закрыл пакетом воздухомер , засасывает пакет когда заводишь , обороты упали но авто не глохнет , где может так подсасывать мотор 112
skalar
