датчик давления масла А140.
Евгений1990 rtyr
Как на Мерседес а140 1999 г.в 1.4 автомат поменять датчик давления масла , где он находится?
А он там есть?)
Евгений1990 rtyr
Датчик давления мотора
Спасибо что ответили
В интернете говорят все что якобы нету а в магазине утверждают что он есть и даже расположение показали где , и привезли мне его
    192,2 КБ · Просмотры: 575
Евгений1990 rtyr
Получается по картинке что он под пластмасской под воздуххтзаборником
    200,9 КБ · Просмотры: 451
ВИН в студию!
А по фотке датчика похоже он не для масла! Скорее всего датчик разряжения в впускном коллекторе!
Там есть датчик уровня.Но не давления.Теория не моя.Гугл говорит.
Зачем вы решил менять датчик "давления масла"двигателя? Давайте с этого начнем(.
Евгений1990 rtyr
Евгений1990 rtyr
У меня переодически загорается оранжевая маслёнка.,после этого Глушу машину и сразу заводу либо позже и она уже не горит , прежний владелец говорит что давление норм это просто датчик мозг компосирует
Евгений1990 rtyr
И масло не жрет вообще
Вот еще ответ с другого форума.датчика давления масла в Ашке нету. Если загорается оранжевая лампа (она вверху) то масло ниже метки минимум, а если масла существенно меньше то тогда звуковой сигнал и -1L или -1,5L , будет выводиться где часы и одометр. Если в чем-то ошибся думаю меня поправят.
Глючит скорее всего.
Евгений1990 rtyr
    192,2 КБ · Просмотры: 274
Евгений1990 rtyr
А что тогда показано на рисунке ( это мне с магазина по вин номеру искали и сделали рисунок под номером 20 датчик давления масла )
Номер напишите его
forestbran
