датчик давления масла
nikitos1978
День добрый вот приобрёл недавно мечту юности 140. И возник вопрос после прогрева двигателя стрелка давления потихоньку падает вниз.Это на холостых.Даванешь педаль газа и она примерно как тахометр ломится на верх. Пока прогревается стоит в районе 3. Ах да двигатель 3.2 рядная шестерка.Кто ни будь с подобным сталкивался.Может датчик давления масла погиб или.....
Чижик
Забаненный
А пробдема в чем? Чем больше убитый мотор тем меньше давление масла а на горячем может быть совсем ноль.
nikitos1978
Если я правильно понял это не датчик.Видимо надо смотреть насос.Я правильно понял? И насколько критично ездить с такой стрелкой попрыгуньей?
Чижик
Забаненный
Он так и должен работать.При увеличении оборотов двигателя -давление масла повышается.
Rav90
