Датчик давления масла
allodin
CLK 208 кабриолет WDB2084441T054883
СТО
Кабриолет w208 2001 г.в. ДВС 2 литра компрессор . Проблема в том что старый хозяин, по его словам, отключил датчик давления масла .... соответственно на приборке критически малое давление масла не отражается .... хочется привести авто в надлежащий технический вид ..... так вот вопрос ..... где он находится ???? и если можно его номер .... а также провод на него, откуда идет и какого цвета .... где его искать ???? может есть ссылки на эл.проводку ???? заранее благодарю
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Нет там никаких датчиков давления. Есть датчик уровня.
  • Removing, installing oil level sensor.pdf
    122,6 КБ · Просмотры: 120
allodin
СТО
сори .... когда зажигание включаешь на приборке горит контрольная лампочка КРАСНАЯ давления масла .... когда заводишь гаснет .... по моему так на любом авто ..... так вот именно датчик который отвечает за эту функцию ..... у меня эта лампочка вообще не зажигается ....
    13,1 КБ · Просмотры: 120
Donpedro
Нет там такой лампочки
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w208/mercedes-benz-709-10.m_id-103.m_id2-.html
allodin
СТО
я конечно дико извиняюсь .... а если давления масло пропадет ???? я конечно понимаю .... МЕРСЕДЕС !!!! но все же .... может тогда бортовик отображает ???? но и он откуда то данные считывает .....
Помогите разобраться .....
Nysali
MB
написали же датчик уровня стоит, уровень понижается получаешь ошибку на экране
w 124 мурзик
