Датчик давления масла
  • Автор темы Автор темы allodin
allodin
CLK 208 кабриолет WDB2084441T054883
СТО
Кабриолет w208 2001 г.в. ДВС 2 литра компрессор . Проблема в том что старый хозяин, по его словам, отключил датчик давления масла .... соответственно на приборке критически малое давление масла не отражается .... хочется привести авто в надлежащий технический вид ..... так вот вопрос ..... где он находится ???? и если можно его номер .... а также провод на него, откуда идет и какого цвета .... где его искать ???? может есть ссылки на эл.проводку ???? заранее благодарю
Нет там никаких датчиков давления. Есть датчик уровня.
сори .... когда зажигание включаешь на приборке горит контрольная лампочка КРАСНАЯ давления масла .... когда заводишь гаснет .... по моему так на любом авто ..... так вот именно датчик который отвечает за эту функцию ..... у меня эта лампочка вообще не зажигается ....
    13,1 KB · Просмотры: 120
Нет там такой лампочки
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w208/mercedes-benz-709-10.m_id-103.m_id2-.html
я конечно дико извиняюсь .... а если давления масло пропадет ???? я конечно понимаю .... МЕРСЕДЕС !!!! но все же .... может тогда бортовик отображает ???? но и он откуда то данные считывает .....
Помогите разобраться .....
написали же датчик уровня стоит, уровень понижается получаешь ошибку на экране
arkadzi
