датчик давления шины
  • Автор темы Автор темы Vadim k
Добрый день,
Имею в наличии автомобиль S350 4Matic 2009 дорестайл
При переобувке колеса повредили нипель датчика давления
Появились вопросы:
1. по VIN коду WDD2210871A281643 данная запчасть нигде не бьется
2. можно ли купить отдельно нипель (пытался заказать в Exist, отказали, хотя запчасть от производителя VIMEO у них позиционируется)
заранее спасибо за помощь
    988,3 KB · Просмотры: 243
Добрый день,
Появились вопросы:
Почему не бьётся?Очень даже бьётся.
A 002 540 80 17
но номер на снятой запчасти (я прикладывал фото) совершенно другой
я это и имел в виду, что не бьется
Запчасти подбираются по конкретному ВИНу.На этой машине должны стоять датчики А 002 540 80 17 433MHZ.Без вариантов.
Если убрать все фильтра и посмотреть какие датчики ставились в принципе,то получим внушительный список.Но это не значит,что все эти датчики ставились на конкретный автомобидь.
в этом для меня и загадка, почему на колесах тогда стоят A0045429818?
машина у меня новая с салона
Ну какая она новая? 02 2009 года.
И частота датчика не та.Такие у нас салоны,что калёса меняют.
По-ходу Вам надо менять 4 датчика в соответствии с ВИН.
Если они работают на одной частоте, то можно не менять.
Сама система то работает?
купил диски в них датчики, можно ли прописать их в системе или там модуль отдельный?!
на w221 VIN wdd2211861a242925
Нет. На авто стоит 477 (Система предупреждения о падении давления в шинах). Там колесные датчики не нужны. В отличие от системы контроля давления в шинах осуществляющая косвенное измерение функция предупреждения о потере давления работает без дополнительных датчиков в колесах. Базирующаяся на технике ESP® система (сообщение на дисплее: «Контроль давления в шинах активен») постоянно сравнивает число оборотов колес. Дополнительно блок управления учитывает динамические показатели, такие как поперечное ускорение, угловая скорость кузова и крутящий момент колеса. Если система распознает значительные отклонения, указывающие на снижение давления в шине, то на центральном дисплее комбинации приборов появляется предупредительное сообщение красного цвета: «Контроль давления в шинах, проверьте шины».
Машина пишет система контроля в шинах не активирована желтым цветом выскакивает сообщение. Погнул один диск ездил на запаске. Пока ездил на запаске система работала, писала что потеря 1 датчика и показывала давление в оставшихся 3х колёсах с датчиками.
Купил новый диск и датчик, старый датчик с диска не удалось снять. После этого система вообще перестала работать.
Как решить проблему, подскажите.
Спасибо.
WDD2210801A315031
    157 байт · Просмотры: 570
Переоделся в зиму. Резина на своих дисках. Датчики есть. Пишет , что "система контроля давления в шинах не действует". На лете все работало ок. Надо что-то активировать/адаптировать или может программировать как-то надо?
П. Ы. В зиме датчики точно есть.
Если знаете номера датчико по каждому месту,по просто прописать их в блок RDK.Если не знаете,то можно перебортировать колесо и записать номер.Но проще номер вычислить с помощью Стара и тоже записать в блок.Стар по-любому нежен.
Лето пометил, а зима досталась в настледству вместе с авто. Меток не было на них, так что Шинщики их и не знали...
А можно поиграть с перестановкой? Или уже все, только заново прописывать старом?
Можете поиграться перестановкой датчиков с лета на зиму.А новые датчики всё-равно прописывать надо.Если два комплекта с датчиками,то 2 раза в год.Другое дело как Вы Решите как узнать номера датчиков: у шиномонтахников или у Старухи.
Не. Я имел ввиду поиграться с перекидываем зимних колёс (перед зад, лево право). Чего лето с зимой то перекидывать. Лето то работает.
А я имел ввиду с перекидыванием датчиков с одних дисков на другие,если не хотите посещать Старуху.
С неизвестными датчиками можно жонглировать до лета,потом колёса поменяются и всё нормализуется.:D
SeregaPeskov
