Датчик дождя - нужен совет
garag102
WDB2100821X012724
Бывает такое.
Причина не совсем понятна. Думаю на линзе что-то да остается и она воспринимает это как воду. Т.е. некое преломление присутствует.
Возможно такое может быть от "уставшей" щетки? может попрбовать заменить щетку? хотя вряд-ли, ведь машет по практически сухому стеклу...
Marfil
W414
В первом положении по включению зажигания обязан один раз взмахнуть, все остальное калибровка датчика старом, 3 минуты.
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
"а дождей как назло нет :smile: в деле проверить не могу."
А побрызгать на датчик не пробовал? Просто мокрой рукой, ну или из пульверизатора.
1) У меня тоже при забытом включенном "автомате" один раз машет при включении зажигания
2) Заменить щетку на новую
3) Бывает что на стекле после взмаха щетки остаются жирные разводы, которые вызывают ложные срабатывания. После протирки пятна датчика (снаружи) ложные срабатывания исчезают. Я делал это "проспиртованной" или просто сухой салфеткой.
4) Ложные срабатывания выбешивают, поэтому надо решать проблему кардинально, но все зависит от имеющихся денег.
Вопрос про старуху: калибровка гарантирует решение проблемы для старых многократно переклеенных линз? Каков принцип калибровки?
garag102
WDB2100821X012724
в профильном сервисе, 0, 2 - 0.3 нормочаса...чо жаба душит заехать?
Да не, жабу не торну, тоже живая,... до ближайшего профильного 250 км.+ работа... а машину уважаю, вот и учусь у знатоков...
А вот Star прикупил-бы по сходной цене...не подскажете где присмотреть...?
Marfil
W414
На рынке :)
китайский 10 000
ориджинал 100 000
Marfil
W414
пошукай по конфе, тут некоторые деятели и за 50 баксов находили..:)
Marfil
W414
Ну уж, порожняк.. даже довольные есть, незнаю правда насколько они счастливы...
Да и на маршале этого говна пруд пруди, скатайся поспрашивай..
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=31101
Saturn
привет из минска. после замены лобового на (нордгласс) и переклейки линзы три раза щётка в положении 1 работает постоянно. линзу наклеили другую, т.к. старую поломали. на двух официалах говорят что никакой адаптации не требуется и они не делают. приехал чел с старом тоже ничего не сделал. а мне что делать? хелп!! WDB2102161B441080
анатоль загосский
датчик дождя W210
всем привет! дворник срабатывает примерно 1раз в 4 секунды не зависимо есть дождь или нет...
Легенда форума
Значит датчик не работает!
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
а он на всех 210х мерсах стоит? например у меня на дорейстайл е240 как узнать есть или нет? также дворник работает
Nikola 320
На лобовом стекле сверху по середине должна быть черная квадратная каробочка и с улицы линзу видать через стекло
E 200K
W221 S500
А у меня один раз взмахнул и все! хоть воду из ведра вылей,не работает,в чем причина????:(:(:(
Marfil
W414
причина, должно быть, в процитированном Вами сообщении от меня..
sortarock
WDB2100651B111021
Всем привет, такая проблема, линза сломалась пополам( как быть? можно ли её купить?
Боцман 787
Датчик дождя умер???
Всем доброго времени суток!!!
Ситуация банальна,ночью у дома камнем разбито в хлам лоб.стекло.
Куплено новое пинкилгтон с датчиком дождя(7200р.)
При замене выясняется,обрыв одного из проводов ДД,треснула крышка ДД,сама коробочка с ДД визуально в норме.
После монтажа стекла и скрутки порван.провода при подключ.ДД дворники работают БЕЗ перерыва во всех режимах. При отключении ДД
в 1 реж.прерывисто,2 и 3 реж. бесперебойно с разными скоростями.
ВОПРОС: Что могло произойти?????
Линза на стекле стоит с завода (не переклеивали).
Marfil
W414
датчик надо прописывать на цвет
1 прерывесто и должен быть.. раз махнуло и ждет
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Геннадий Чеботарь
