Датчик дождя
Кирилл145
Чуствительность датчика дождя
Всем доброе время суток! Возможна ли регулировка чуствительности ДД. При езде с включеным ДД с увеличением скорости даже при небольших осадках дворник очень быстро переходит в режим непрерывной работы. Приходится отключать дворники а затем включать их вновь. Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
переинициализируй для начала
регулировка чувствительности невозможна
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
старухой / ххтшкой
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
диагностическим компом
Борисыч
Всем привет. Поменял лобовое стекло, перестал работать датчик дождя.
Мастера сказали, что он был сильно поцарапан. Мне кажется они отмазываються. Или руки не те, или стекло левое. Подскажите,что может быть.
Супермодератор
Или руки не те...
ivv-gst
MB CL500 C140 '98 продан
Магазин автозапчастей
А у меня, тоже стекло меняное, но когда включаешь дворники в положение I и они то с задержкой 5-7 сек. в не зависимости от того сухое стекло или нет, либо машут постоянно медленно...вот и думаю, что может быть.
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
как вариант отключить провода от датчика тогда дворники работают просто в прерывистом режиме
Rusperlov
Помогите определить есть ли датчик дождя на автомобиле, предыдущий владелец как я понял поставил самое дешевое лобовое стекло, а предусмотрен ли он вообще на авто и стоял ли изначально не понятно.
WDB1400321A430262
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
WDB1400321A430262
датчика не было
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
WDB1400321A430262
Датчик дождя изначально был на Вашем авто.
Rusperlov
И получается если сейчас мне заказывать стекло, то нужно под датчик дождя? и соответственно и сам датчик докупить?
aliencar/сергей
датчик будет нормально работать только на оригинальном стекле. Поэтому его и сняли когда поставили неоригинал стекло. Если эта опция так вам необходима, то покупать и сам датчик и стекло.
aliencar/сергей
Вы по расшифровке VIN поняли, что датчика не было?
У меня по VIN не бьется датчик дождя, а он есть.
Да.
Тока щас глянул по своему вину - тоже не указан датчик - а он есть:)
Супермодератор
WDB1400321A430262
Есть.
    116,5 КБ · Просмотры: 652
игорь липецкий
Здравствуйте.
Подскажите поменял лобовое стекло на Секурит , не работает датчик дождя. Где менял говорят эти стекла ставят на конвейере и всем кому они ставили на Мерсы и А-шки и т.д. у всех при подключении фишки работало. А у меня не работает. Вопрос они брешут или у меня проблема с подключением?
Ответы
Просмотры
1 тыс.
forestbran
