Олег999777
- Сообщения
- 6
- Реакции
- 0
- Авто
- W221
Датчик коленвала. Как заменить? И подскажите программу по ремонту мерседес.
Друзья, почитав посты по датчику коленвала, возник вопрос: при умирании его стартер крутит или нет? Почему задал такой вопрос...а проблема такая: на горячую вдруг иногда не заводится-ни насос не гуднет, ни стартер не крутит. Постояв минут 10 а недавно 40-завелся Я уже задавал этот вопрос на форум-ответили что датчик коленвала дохнет, но люди пишут, что у них стартер крутит при мертвом дат-ке... Что скажете, друзья? Заранее благодарю, кто ответитдатчик стоит сзади сдева двигателя по ходу движения. чтобы его снять надо открутить одну гайку и снять клему провода. Вытачить датчить и собрать в обратном порядке. вот и все. единственное, до него не удобно подбираться
При несправном датчике стартёр крутит всегда.Тахометр нихрена не показывает.По всему остальному разговор бесполезный без ВИН......Друзья, почитав посты по датчику коленвала, возник вопрос: при умирании его стартер крутит или нет? Почему задал такой вопрос...а проблема такая: на горячую вдруг иногда не заводится-ни насос не гуднет, ни стартер не крутит. Постояв минут 10 а недавно 40-завелся Я уже задавал этот вопрос на форум-ответили что датчик коленвала дохнет, но люди пишут, что у них стартер крутит при мертвом дат-ке... Что скажете, друзья? Заранее благодарю, кто ответит
Прошу прощения,сэрVIN : WDB2100611B066113При несправном датчике стартёр крутит всегда.Тахометр нихрена не показывает.По всему остальному разговор бесполезный без ВИН......
Для 112 мотора,проблема с датчиком весьма характерна.Но это не Ваш случай,если ещё не работает насос и стартёр.Ищите какое-нибудь нештатное внедрение (блокировка,большие любители это делать в блоке предохранителей или модульном отсеке под капотом).Возможно реле К40 пропаять нужно,а может и замок барахлит.Начинать надо с простого.Прошу прощения,сэрVIN : WDB2100611B066113
Спасибо Вам за ответ. А где стоит реле К40 и за что оно отвечает?Для 112 мотора,проблема с датчиком весьма характерна.Но это не Ваш случай,если ещё не работает насос и стартёр.Ищите какое-нибудь нештатное внедрение (блокировка,большие любители это делать в блоке предохранителей или модульном отсеке под капотом).Возможно реле К40 пропаять нужно,а может и замок барахлит.Начинать надо с простого.
СмотриСпасибо Вам за ответ. А где стоит реле К40 и за что оно отвечает?
не похоже на ДКВ, когда он не работает, то стартер крутит а тахометр стоит на месте и когда двигло нагревается, то тупо глохнет пока не остынетУ меня возникает проблема подобная при изменение погоды, как сыро и холодно становится так все пиши пропала, не заводится и всё тут. Всю зиму(при холодах) и летом нормально все заводится. Может ли это быть датчик коленвала? Авто w210 e200 98 г.в. пробег 210т.км.
vin: wdb2100355a745667
датчик этот коленвала может так работать?стартер работает, насос гудит. Самое интересное что машина сама не когда не глохла.и не заводится только с наступлением плюсовой температуры или нуля. СИльный мороз до минус 15 и машина заводится. Не могу понять что это.
Отчего-же не может...?датчик этот коленвала может так работать?
какой он чувствительный)) Понял, а номерок не подскажете его?Если конечно не затруднит!Отчего-же не может...?
Самому у дома поменять реально? Руки из правильного места растут, но может какие тонкости тут есть при его замене?
