Датчик наружной температуры...
rufffire
w124 250D Turbo 1990 г.в.
attachment.php
На машине не показывает температуру наружнюю, хочу установить.
объясните как подсоединять провода 14 , 16, 29,31
rufffire
дубль
Эстэт
датчик температуры под спидометром ?
доброго времени суток .......подскажите пожалуйста при включении зажигания под спидометром есть малюсенький дисплейчик он постоянно показывает - 37 градусов после заводки двигателя дисплейчик светится но ничего не показывает ...как я понял это температура за бортом ? или я чего то не знаю ....и как он должен правильно работать , при заведенном двигателе показывать что то или нет .......заранее благодарю за вразумление )) !!!
nsgdima
Санкт-Петербург
При включенном зажигании оно должно показывать забортную температуру, датчик за номерным знаком в переднем бампере, при включении габаритов, должна включаться подсветка, как и всей приборки, при выключенном зажигании экранчик пуст.
У меня тоже подглючивает этот экранчик :( через какое то время после запуска он гаснет и включается с показаниями на 10 градусов ниже :( при высокой влажности, а тем более в дождь, может на некоторое время зависнуть в процессе этого переключения и показывать пустой экран :( что это я так и не понял, датчик прозванивали, проводку прозванивали, везде вроде все хорошо и надежно, на контакты пенять не получается ... выходит либо датчик халтурит, либо сам измеритель, но вот где он и как его проверить пока руки не дошли разобраться.
Эстэт
так при работающем двигателе он должен показывать фактическую температуру за бортом ? и теперь главный вопрос а климат связан с этим датчиком ? просто если климат работает по показаниям этого датчика то это пипец надо лезть и искать причину а если это просто информационный датчик то ну и фиг с ним .......
profix by
W124 .250td. акпп.95г
нужно отрезать старый и , прилепть хтябы от w210 ,стоит дешевле чем родной
PapaBear
