Датчик присутствия переднего пассажира
valerka orsk
кто сталкивался подскажите
мб w210 е 230 98 года не исправенн сенсер на пассажирской сиденьке когда кто то садится горит air bak как можно обмануть a то новый стоит дорого зарание спасибо:icon_question:
S-gar
Мерседес Cервис
обсуждалось...отключить физически и программно исключить из комлектации
Chief Claims Officer
дорого? ну выньте лампочку из приборки
GeorgPronin
Замки цепь, как будто ктото постоянно сидит )
fantom.
W208 + ///M-3
замкнуть прокатит, но не напрямую а резистором (сопротивление повесить надо)... а каков номинал не помню (очень распространенная проблема на БМВ)...
Viktor2709
А для чего данный сенсор служит? У меня тоже недавно проблема появилась, когда пассажир сидит рядом SRS загорается на панели .:icon_question:
albatros
GLK, МЛ350 W164
Этот сенсор называется "датчик присутствия пасажира",похоже что он у вас неиправен...
есть два варианта; 1. поменять датчик(снять сиденье,разобрать обшивку сиденья,заменить) 2. отключить датчик программно
...чаще всего,клиенты просят второй вариант...
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а сколько стоит замена и покупка нового датчика?
ведь если отключить. не дай бог если авария пожушки не сработают. а там пассажир.
а если нет и датчик исправен то и так не сраюотают.
joolio
WDB2100611B109298
Датчик присутствия пассажира
Здравствуйте,
постоянно горит СРС на приборке, а индикатор рядом с АКПП вообще ни горит. Диагностика показала на датчика присутствия. Вопрос: Как можно заменить этот дачтик своими силами, возможни ли это?
Спасибо.
Marfil
W414
Здравствуйте,
Спасибо.
курим здесь
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=16999
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
датчик присутствия можно отремонтировать, обычно он просто переламываеться, на форуме где то был отчет по его ремонту , надо хорошо поискать просто
nkn999
на W210 рестайлинг прошу помощи с номером детали, и сложна ли процедура замены???
Снять сидение,разобрать,снять обшивку,поменять.Потом всё собрать.
Есть другой путь неизмеримо дешевле и проще.Программно исключить датчик из комплектации и забыть про него.Недостаток - подушка переднего пассажира сработает всегда,даже при отсутствии пассажира.Поэтому нельзя возить маленьких детей на переднем сидении даже в детском кресле.
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
Я бы сначала попробовал отремонтировать датчик. например у меня просто был перебит кабель от датчика к клемме. Заменил провод и все стало замечательно и не надо ничего менять и тем более отключать датчик.
Если стоит вопрос о замене,значит другие варианты проверены.
sergej987
s211 e240
petr78rus
програмно отключить на старухе исключив из комплектации
RainR
