Датчик расхода воздуха
Сигога
W220 5.0 1999
23 рубля за датчик да и доставка две недели.
Новый оригинал не вариант.
Tommy89
S320 1999 WDB2200651A029530
http://tradeci.ru
Вообще рекомендуют Bosh вместо оригинала он в половину стоимости
Если дорого, то из не оригиналов еще советуют Pierburg. Себе на 112 мотор сейчас его заказал, там сам датчик без корпуса 4300р
Но на скрине ни его ни боша не увидел....
Nysali
MB
Они частенько не исправные новые
Tommy89
http://tradeci.ru
В экзисте по 112 мотору наименований море, из инфы, что нашел на форумах в инете, стало ясно, что упомянутые Bosh и Pierburg единственные варианты которые советуют. Мне например импонирует Магнет Марелли, но ее расходомеры почему то не рекомендуют.
Еще читал про установку расходомеров от приоры бошевских (на каких моторах не помню), смешно конечно, но работает:) Это меня наводит на мысль о том, что среди аналогов, должны быть достойные варианты. Вообще сталкивался с аналогами (генератор, моторчик печки) и пока ни разу не разочаровался. Придет мой расходомер, поставлю и отпишусь.
Сигога
W220 5.0 1999
Неужели какой-нибудь patron так плох что стоит 3 рубля
Где кстати можно купить датчик без корпуса ?
Tommy89
http://tradeci.ru
Я собственно в экзисте и заказал. О том что он без корпуса узнал щелкнув по фото)
Serg2005
ML-350
Начальник
Всякие Патроны и Мапки дольше месяца не живут.
А по поводу Боша от калины - так тут удивлятся нечему. Я на 111 мотор на 210 ставил расходомер от Волги, он и по параметрам и по посадочному подходил, только фишка разьема под другим гулом развернута и он поэтому не крепился винтом к кожуху воздухана. Пришлось покупать Бош для 210. :icon_redface:
Tommy89
http://tradeci.ru
Поставил на днях новый расходомер (Пирбург описанный ниже). Выглядит прилично, у меня стоял аналог Бош, он с платиновой ниткой, новый с площадкой (кремниевой если не ошибаюсь). Пока радуюсь, с 20-25 литров расход упал до 13,5 - 15,5 по городу. По сроку службы поглядим))
    909 КБ · Просмотры: 202
vingod
Было много! Начинал с 2109
Рукастый парень
на 113 мотор расходометры одинаковые. в экзисте 9р стоит бош, он же идёт в оригинале
Nysali
MB
100500 тем есть где ставят бош новый неработает, ставят еще один новый не работает, ставят оригинал все гут
Armagedoon
Mercedes S-Class (W220) S500
VIN: WDB2201751A139394
Кто менял расходомер?
-Причина замены (не заводилась, троила, потеря мощности)
-Изменения (работа двигателя, расход, мощность)
-Какой марке отдали предпочтение (оригинал, аналоги)
-Пробег после замены (что то изменилось, сколько отходил самый дешёвый аналог)
И вообще может опрос первым сообщением сделать?
Спасибо за ответы.
Спрашиваю, т.к. есть небольшие подергивания двигателя до 1000 оборотов, старуха молчит... Вот думаю форсунки или расходомер (свечи заменил на бош и промыли форсунки, только расход увеличился с 18-20 до 22-28 на 100км в городе, на трассе с 8,5-9,5 на 10-12 литров на 100 км) стиль езды средний.
Nysali
MB
Отключи расходомер, и проверь. без него авто работает только расход выше будет проблема скорей всего не в нем, другой сервис тебе нужен
Serg2005
ML-350
Начальник
старуха молчит - это как? нет ошибок?
Проверяйие актуальные значения, адаптации и т.д.
Tommy89
http://tradeci.ru
По Стару неисправность расходомера будет точно показана по действительным значениям. Он на заведенную выдает напряжение от и до V и на заглушенную. Я недавно менял, тк Стар на заглушенную показал значение с отклонением от нормы. По симптомам у меня был перерасход литров на 10. Про подергивания, это субъективно, но мне показалось что машина плавнее стала реагировать на газ после замены.
Armagedoon
Проверю, на счет сервиса: STAR только в одном месте, значит просто придется побольше времени уделить диагностике.
Да, ошибок нет, пропусков, сбоев и т.п.
Понял, надо время выбрать...
Armagedoon
Спасибо за информацию, но ошибок нет.
Может форсунки по одной по перекидывать, купить парочку новых и менять местами...
Nysali
MB
ошибки не покажет, надо знать какие значения являются нормальными и сравнить с теми что показывает в текущий момент.
Armagedoon
Хорошо, какие значения будут нормальными (в каких пределах) для ДМРВ и форсунок?
Анатолий@
