Датчик расхода воздуха
S-gar
Мерседес Cервис
кодировкой отрубить их контроль
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
По старым адаптациям новый расходомер работать не хочет!
старый работает, а новый нет, причем тут старые алаптации?
вот если б и старый не работал и новый, тогда еще можно было бы на них валить :icon_mad:
хотя ни разу не видел, чтобы при замене расходомера на новый были какие-либо проблемы и необходимость сбрасывать адаптации, похоже это сказки :D
S-gar
Мерседес Cервис
ты много чего не видел, учи матчасть в части адаптаций смесеобразования.
вот тебе пример...
расходомер показывает неправильные значения массы воздуха, больше чем на самом деле, блок управления на основании показаний расходомера расчитывает время впрыска, и получается богатая смесь, потому что реальная масса воздуха меньше чем показывает расходомер, богатую смесь видят лямбды, далее на основании показаний лямбд блок управления уменьшает время впрыска, это уменьшение и есть адаптация(но не безгранично). Установив новый расходомер и получив правильные показания массы возхдуха, получаем правильно расчитанное время впрыска, НО адапатации то сохранены!, значит время впрыска будет уменьшено за счет адаптаций, что приводит к бедной смеси...
это АЗЫ, стыдно об этом не знать
S-gar
Мерседес Cервис
не будет
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
адаптации нормализуются в течение 20-30 км с момента замены расходомера, нафига их сбрасывать старухой?
просто повод нагрузить клиента на лишние 0,3-0,4 нч :icon_mad:
S-gar
Мерседес Cервис
я разве в этой теме говорил про сброс адаптаций старом? где загруз клиента?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ааа, речь шла о скидывании клеммы :icon_redface:
и потом появится еще одна тема от автора: "как убрать ошибку есп/абс/бас, как нормировать окна и люк, как настроить часы" :D
S-gar
Мерседес Cервис
вот чего ты брыкаешься??? зачем тему засорять? человеку сказали что и как сделать, и объснили почему, пусть сделает и напишет о результатах
Еще раз ДВОЙКА тебе!
Адаптации нормализуются ТОЛЬКО для ХОЛОСТОГО ХОДА!
Адаптации для полной и частичной нагрузки остаются как не странно НЕИЗМЕННЫМИ!
Вот их то как раз и сбрасывают СТАРУХОЙ!
(кстати пример - ML-320 1999 год,
показания смесеобразования на старом расходомере:
ХХ - 0.920
Нагрузка - 1.32
без сброса адаптаций после замены расходомера машина НЕ ЗАВЕЛАСЬ)
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
В общем установил новый расходомер, скинул клемму...в итоге таже история, машина глохнет.....Делаю вывод что всё-таки расходомер бракованный попался....
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
а господа выше столько надежд возлагали на адаптации :D
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Как адаптировать ДМРВ?
W220 S600 дорест.
Как адаптировать ДМРВ? Поставил новый, скинул клемму, но авто тупит при разгоне...
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Подключить Стар и адаптировать.Простите за банальность))
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Я думал может без стара как-то можно) а так завтра к дилеру съезжу...хотелось бы быть в теме что с них просить
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
никак
если дело в расходомере, то после 20-30 км он сам адаптируется
Шестисотый
дмрв
Поставил датчик дмрв на двигатель 3.7 от 6.0,может ли из за этого больше жрать бензина,и машина тупить???расход 19 литров(WDB2201871A379584)
Шестисотый
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Может
com16
