Датчик расхода воздуха
hunt
Поднимаю старую тему, тк ошибка стала появлятся все чаще. Раньше на холодном двигате, то щас и на горячем. И вроде как на малых оборотах разгон тупой стал.
xoTTa6
Здравствуйте.
На холодном двигателе (~40 градусов), при интенсивном разгоне выскочила ошибка "Speedtronic. visit workshop". Тяга у машины пропала.
Стар сказал следующие:
Блок DTR - Ошибка C1022. Сообщение по CAN от блока управления N3/9 (Бок управления CDI) отсутствует или ошибочно.
Блок CDI2 - B2/5 (термоанемометрический расходомер воздуха) Достоверность 3
Проверили датчик расхода воздуха. Результат
Искать утечку или смело замена датчика? Т.е. может ли показывать нормальные показания датчик, но при езде "шалить" ?
Спасибо
Если датчик расхода воздуха "моросит" , по тесту он показывает блоку DTR что мало воздуха ( грубо говоря первая треть зеленого сектора) и смесь богатая (много топлива ), то блок DTR будет пытаться обеднять смесь путем уменьшения подачи топлива. В результате получится сильно обедненная смесь, в результате чего блок и вываливается в ошибку.
Попробуйте на разборке взять "на попробовать" другой датчик расхода воздуха и сравните тесты.
Можно еще попытаться (на свой страх и риск) на ночь замочить свой в спирте, только при сушке не надо его продувать компрессором (повредите кристалл) , достаточно слегка , без фанатизма обдуть строительным феном для того чтобы спирт быстро испарился. Иопять сравнивать тесты. Шансы на то что датчик выздоровеет 50\50 . Очиститель карбюратора , ацетон, растворитель использовать крайне не рекомендую, шанс восстановления датчика падает до 25%, несмотря на то , что эти жидкости обладают более высоким показателем растворения смолисто-масляных отложений.
В первом приближении как то так ...
  • Мне нравится
Реакции: hunt
hunt
Договорился с товарищем, что даст свой датчик. Проверю старухой показания с его датчиком. Мне его уже чистили. Каким то отсистителем. Помогло. Но не на долго. Дымила очень сильно магина. После чистки прошло. Хотя дыма чутка есть. А если отсоедениь датчик, то будет какойто эффект?
Nysali
MB
проблема исчезнет, расход увеличится
  • Мне нравится
Реакции: hunt
hunt
Скажите, датчики же будутодинаковые на одних и тех жемоторах? Год разный, но двигатель 613 3.2 cdi 197hp
П.с. И может датчики эти одинаковые с, допустим, е класса w210 ? Таких на разборке куча. А вот 220ого не одного. В моем городе
Nysali
MB
с разбора не всегда нормальное можно найтти лучше наверно прям там ставить если уж так запало
ну к примеру дмрв A1120940048 подходит на следующие кузова
163 170 202 203 208 209 210 211 220 230 463 и 639
но подходит он лишь на часть из них, 112 двигатель в основном
у дизелей свой, узнаешь свой номер ищешь где еще могло быть
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Да дизельный ДМРВ стоит копейки.... Че заморачиваться, Написало ошибку, неоднократно, проверил питание, сигнальный провод и меняй, чего мучится то... Или какие мысли в голове, типа сам пройдет?))
hunt
Ну я не могу сказать, что копейки стоит.... Если китай - да. А так, допустим бош, 150 евро.
Nysali
MB
в Дании это очень большие деньги?
Nysali
MB
A6110940048 Если это ваш номер то он стоит 70 евро
7.22684.07.0 пьербург менее 50 евро.
BENZIN
W210
Как решили проблему?
Swt2306
