Датчик ускорения w204
smidv
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста где находится датчик ускорения А0055421918 в w204? К моему удивлению его нет под сиденьем водителя! WDD2040311A918451
    1,7 МБ · Просмотры: 423
smidv
А как убрать ошибку
    57,4 КБ · Просмотры: 352
Dukesha
А как убрать ошибку
Ошибку просто стереть нельзя! Так как она текущая, это значит что что-то неправильно работает или вышло из строя! Сохраните текстовый отчёт об ошибке, и потом в сохранённых посмотрите на что жалуется, ну или сюда скрин из сохранённых выложите, поглядим.
smidv
Я знаю что стереть нельзя
В процессе движения кратковременно в потоке данных показывает foult в drehratensensor A0055421918 и все
Осталась последняя ошибка в машине хотелось бы его добить
Dukesha
В каких данных, на китайском тетрисе? Выкиньте его и не мешайте машине работать!
Нету этого сенсора на вашей машине!
Вы этим лаунчом только Машину добьёте, особенно на ходу!
smidv
С этим тетрисом находятся все ошибки которые подтверждаются и устраняются
Ошибка есть!!!
smidv
Модельный год 2014 есп наверное от w205 там нет этого датчика
Я только не пойму почему встал вопрос о датчике?
Я кстати по системе ESP не нахожу такой ошибки!
По какой системе эта ошибка?
Почитайте машину нормальным прибором!
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Ошибка есть!!!
У Вас нет этого датчика, т.к. он устанавливается если в комплектации присутствует код SA233
233+804СИС.ПОДД.ЗАДАНН.СКОР.И БЕЗОП.ДИСТ.PLUS(DIST.PLUS) [233]
ГОД МОДИФИКАЦИИ 13/1 [804]
Этой опции в Вашей комплектации нет, соответственно и нет датчика.
Dukesha
Да полный интернет, что этим кривым китайским лаунчем эта ошибка выскакивает, а старом короткий тест и нету ее, но нет Лаунч это сила:)
smidv
Да я сегодня убедился что нет этого датчика
Или примерно с таким функционалом стоит где-то?
Ну чтож будет время проверю СТАРом
Раньше небыло этой ошибки и как-то появился же (лаунч)
Великая сила!
Блоки валит на ура!
Dukesha
Великая сила!
Блоки валит на ура!
Не ну если гирлянда на панели, то в полевых условиях он действительно помогает, самому пару раз помог, старуху пока из багажника достанешь, запустишь, а если мороз! Но и VIN из блока аирбега этот китайский чудо прибор один раз стер, тоже ехал с подключенным!
Он оч хорошо стирает кодировку блока управления двигателем при коротком тесте!
barmaley76
