Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
На машинах с AMG пакетом другая система ESPА его у вас нет!
Вопрос был где стоит датчик с номером А..., ответ соответствует вопросу, его нет!На машинах с AMG пакетом другая система ESP
Ошибку просто стереть нельзя! Так как она текущая, это значит что что-то неправильно работает или вышло из строя! Сохраните текстовый отчёт об ошибке, и потом в сохранённых посмотрите на что жалуется, ну или сюда скрин из сохранённых выложите, поглядим.А как убрать ошибку
В каких данных, на китайском тетрисе? Выкиньте его и не мешайте машине работать!Я знаю что стереть нельзя
В процессе движения кратковременно в потоке данных показывает foult в drehratensensor A0055421918 и все
Осталась последняя ошибка в машине хотелось бы его добить
Я только не пойму почему встал вопрос о датчике?Ошибку просто стереть нельзя! Так как она текущая, это значит что что-то неправильно работает или вышло из строя! Сохраните текстовый отчёт об ошибке, и потом в сохранённых посмотрите на что жалуется, ну или сюда скрин из сохранённых выложите, поглядим.
У Вас нет этого датчика, т.к. он устанавливается если в комплектации присутствует код SA233С этим тетрисом находятся все ошибки которые подтверждаются и устраняются
Ошибка есть!!!
| 233+804 | СИС.ПОДД.ЗАДАНН.СКОР.И БЕЗОП.ДИСТ.PLUS(DIST.PLUS) [233] | |
| ГОД МОДИФИКАЦИИ 13/1 [804] |
Да полный интернет, что этим кривым китайским лаунчем эта ошибка выскакивает, а старом короткий тест и нету ее, но нет Лаунч это силаЯ только не пойму почему встал вопрос о датчике?
Я кстати по системе ESP не нахожу такой ошибки!
По какой системе эта ошибка?
Почитайте машину нормальным прибором!
Великая сила!Да полный интернет, что этим кривым китайским лаунчем эта ошибка выскакивает, а старом короткий тест и нету ее, но нет Лаунч это сила![]()
Не ну если гирлянда на панели, то в полевых условиях он действительно помогает, самому пару раз помог, старуху пока из багажника достанешь, запустишь, а если мороз! Но и VIN из блока аирбега этот китайский чудо прибор один раз стер, тоже ехал с подключенным!Великая сила!
Блоки валит на ура!
Он оч хорошо стирает кодировку блока управления двигателем при коротком тесте!Не ну если гирлянда на панели, то в полевых условиях он действительно помогает, самому пару раз помог, старуху пока из багажника достанешь, запустишь, а если мороз! Но и VIN из блока аирбега этот китайский чудо прибор один раз стер, тоже ехал с подключенным!
На моем ME2.8 не трёт!Он оч хорошо стирает кодировку блока управления двигателем при коротком тесте!
На 163 ML с 2.0 с удовольствием её стирал!На моем ME2.8 не трёт!
