Дергается авто при разгоне
  • Автор темы Автор темы gogivv
gogivv
Прошу помощи.
Авто CLK 230 K, 2000 года.
При разгоне на низких оборотах авто начинает дергаться, съездил на диагностику ошибок, компьютер показал 2 ошибки P0410 -Secondary air injection malfunction function chain и P0243 -Air flap switchover actuator for compressor M167
В чем может быть суть ? Может окислились контакты ?
P0410 -Secondary air injection malfunction function chain Это вроде не работает система продувки катализатора
Ошибки по вакуумному управлению, могут быть трубочки, клапана управления... искать надо.
Нарушена функциональная цепочка продувки катализатора и нарушение работы рециркуляционой заслонки М16\7.
Для начала нужно запрограммировать рециркуляционную заслонку и проверить продувку катализатора.
Короче на сервис где есть Stardiagnose
Эти же 2 ошибки сейчас беспокоят, вылетая поочередно или одновременно.
    257,4 KB · Просмотры: 455
    266,2 KB · Просмотры: 461
    187,1 KB · Просмотры: 431
    182,6 KB · Просмотры: 454
http://crecorder.com/website/autoReply.do?method=preReply
Описание ошибки P0410 с сайта производителя используемого сканера, определившего ошибку.
Переводил как мог, что получилось:
Возможные ошибки:
1. Проводка
2. Воздушный клапан.
3. Воздушный соленоид
4. Мозги.
Описание цепи:
Система вторичной подачи воздуха (AIR) разработана для уменьшения выхлопа эмиссий после пуска двигателя. Это происходит, когда теплоноситель начинает поднимать температуру и входящего воздуха температуру. Воздушный насос будет работать менее 25 секунд. Комп включает вторичную подачу воздуха одновременно поставляя землю (массу) в AIR реле и в AIR соленоид реле. Когда команда ВКЛ. AIR помпа силой(гонит) свежий воздух через электронный клапан выключения и в выхлопной коллектор, ускоряя операции катализатора (прогрев). Когда система вторичной подачи воздуха неактивная, электронная заслонка выключения предотвращает воздушный поток в 2 направлениях. PCM запустит пассивный тест системы вторичной подачи воздуха только на циклах зажигания, когда помпа включена. Если тест успешный, значит активный тест не будет запускаться. Если пассивный тест терпит неудачу или не дает требуемых результатов, то активный тест запускается позже в цикле зажигания. В то время PCM запускает активный тест максимум на 2-3 секунды, отслеживает нагреваемость кислородного датчика (напряжение), ожидая падения ниже 150mV. Когда PCM обнаруживает недостаточный HO2S 1 ответ, устанавливается код P0410
Условия для Установки DTC:
HO2S вольтаж не уменьшается меньше, чем на 150 mV в секунду, в течении 3 секунд активного теста для 2 последовательных тестов.
У моего мерса вроде вообще нет насоса на продувку катализатора. Есть компрессор, но с него невидно, что бы шли трубки в выпускной коллектор и он использовался для продувки. Наверное катализатор прогревается на нем с помощью изменения топливной смеси?
WDB2100482B354046
  • P0410.pdf
    P0410.pdf
    29,4 KB · Просмотры: 163
Прошу помощи.
А на чем диагностику делали.
Stardiagnose есть в Автолексе на Садово-Черногрязской.
Все ошибки правильно определяет, а спецы тут же помогут их устранить или обнулить!
Mark8729
