Дергается на холодную (не устойчивая работа) CDI 2.2 2001г.в.
JOKER85
Мерседес Бенц 203 кузов 2.2 дизель автомат
Автосалон
Дергается на холодную (не устойчивая работа) 203 кузов CDI 2.2 2001г.в.
Всем доброго времени суток. Помогите плиззз.
ни кто не знает в чем проблема.((((
На холодную когда заводишь движок дергается-как будто один цилиндр не работает.
Двигатель 2.2 дизель, мотор 611.962 203 кузов
диагностику делали-ошибок нет, компрессия в порядке, форсунки хорошие. ошибок ни каких не выдает. свечи накаливание гудд. заводиться хорошо
Когда прогревается (особенно после езды) работает как часы.
Помогите-может кто знает.....
Жека220
S320CDI W220 2004г
Может солярка где на холодную подкапывает?Как прогревается перестает капать.(там все трубки пластиковые)Сталкивались с таким,после устранения подтеков движок стал работать равномерно на холодную.Сними пластик с движка и все внимательно осмотри при заводке на холодную
murzolub
сейчас Subaru
Независимая экспертиза после дтп
То есть происходит подсос воздуха через уплотнители пластиковых топливных шлангов (пока тело холодное). Нагрелось - расширилось и все стало путем (временно, до полного остывания).
JOKER85
Автосалон
неа, снимал, там все сухо.ни чего не капает и не подтекает
JOKER85
Автосалон
как мне кажеться-если б был подсос воздуха(было бы слышно шипение), так вроде все тихо.
но все равно посмотрю..
JOKER85
Автосалон
был сегодня опять на диагностики, подключали комп и заводили на холодную. ошибок нет,по параметрам все хорошо, но двигун троит как будто.
с диагностом выдвинули предположение поменять свечи накаливания.
хотя ошибок по ним нет
Как считаете???
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
когда завел, лампа свечей загорается?
и свечи вообщеьгреешь?
JOKER85
Автосалон
SerGenri
такая же проблема, w211 cdi 2.2, плюс еще есть одна особенность, именно на холодную: пуск двигателя долгий (стартер крутит прилично), потом пуск ,плевок белого дыма из выхлопной (только при пуске, дальше дыма нет), и не стабильная работа на холостых при прогреве. на горячую все отлично, диагностика не дала результатов, все иправно
JOKER85
Автосалон
посмотри клапан EGR в каком состоянии.
я снимал шланг который подходит к впускному коллектору-а там все в закоксовано.
после того как почистил стало намного лучше.!!!
a.bogatov
