Дергается при разгоне W204 156л.с.
Antonio.Montana.001
Доброго времени суток, МБ 204 во всех режимах (Е,S,M) дергается при разгоне, если даешь в пол или чуть больше половины, до скорости 50км-60км (т.е. при резком ускорении с места или допустим с 20 км) в других случаях нет проблем, чек не горит, на диагностике выявили ошибку Р226322 Давление нагнетаемого воздуха отличается от заданного значения. Амплитуда сигнала больше максимальной амплитуды. Дайте пожалуйста совет, что может быть, спасибо.
VIN WDD2040311A7675066
Проверяйте актуатор турбины
Также проверьте ход геометрии турбины. А вообще желательно показания с датчиков..
такая же херня, клапан электрический на турбине проверен мембарана в нем не порвана.
2 ошибки Star показывает
1)Давление нагнетаемого воздуха турбонагнетателя слишком мало. Имееется неравноемерный сигнал
2)Регулирование крутящего момента блока управления имеет функциональное нарушение.
гугл говорит словами спецов которые здесь и там есть).
для начала разъемы на моторнике передерни
Валера512
