дергается при разгоне
M@ster
Через меню антибукс не отключится, надо подключать старуху и заходить в блок управления ESP, как только зайдешь в блок - ESP отключится
ЕSP ЧАСТИЧНО отключается кнопкой на панели ESPoff (часть системы,отвечающая за курсовую устойчивость или по простому "антизанос"), что не дает возможности крутить колесами на подъемнике, а в сервисном меню отключается именно часть системы,отвечающая за пробуксовку колес.
Старуху не надо, самолично таким образом вычислял гудящие подшипники раздатки и на прошлой неделе-ступичный подшипник.
Проверяйте,если есть сомнения
Но!;) я не исключаю возможности,что у кого-либо этот пункт в сервисном меню отсутствует
Shturman102
Та же песня, МЛ 320 дизель,2008 г.в. дергает при реском разгоне! Что это???
albatros
GLK, МЛ350 W164
Смотря как дёргает... существуют разные причины подёргивания коробок, с каждой коробкой нужно разбираться индивидуально...
Shturman102
Дергание похоже на такоеже которое бывает при отсечке, сегодня был на диагностике, коробка ошибок не выдает, но выдает датчик противодавления, сказали надо менять! Из за этого дотчика может дерать???
albatros
GLK, МЛ350 W164
Может...:icon_e_smile:
oleg 1321
