Дергается при разгоне!
Basile_A
Добрый день, форумчане. Прошу помочь со следующей проблемой.
Машина ML320 CDI 4matic 2008 год. VIN WDC1641221A388792. пробег 192000 км.
При разгоне плавном машина набирает вполне уверенно, но если притопить то при разгоне (интенсивном) начинает дергаться и "запинаться" то есть не едет. Если газом сначала подхватить и потом давить, то набирает скорость хорошо и плавно. На кикдауне такая же история, дергается и не едет. Но при этом еще сильно дымит! Даже на холостом ходу иногда как камаз дымит). Дизель только на лукойле заливаю.
Все это происходит как на не сильно прогретой так и на прогретой машине.
Подскажите в чем проблема?! Потому что прежде чем ехать на сервис, хотел бы быть подкованным по данному вопросу, чтобы не развели на замену по кругу всего что только можно.
На диагностику и проверять
Это понятно, я и прошу прояснить какой порядок проверки должен быть) Может подскажите где это можно сделать в Москве, за разумные деньги?
Добро утро!
Турбина, как вариант
Добро утро!
Доброе! Спасибо за предположение, но хотелось бы услышать более реальный ответ от того, кто сталкивался с данной проблемой или ремонтировал такой случай. А по такому сценарию можно продиагностировать всю машину:)
Можно предложить другой сценарий.В сервисе тупо сделать короткий (за это денег много не возьмут) и сюда выложить распечатку.Тогда можно конкретно обсуждать,а так найди то,не знаю что.Причин куча.
Спасибо, может подскажите где это могут сделать грамотно (не дилер)
В любои профильном сервисе,где есть Старуха.
Судя по профилю, Вы живете в Москве, скиньте тогда в личку сервис где обслуживаетесь!
P.S. Обслуживался в Юните, ценник на диагностику негуманный. За каждую позицию 1990 рубликов, а если 4-5 позиций проверить!? обдираловка. Хоть самому эту "старуху" покупай)
Сервопривод турбины!
как вариант. но если всегда так происходит то ошибка должна быть...
один клиент был дергается когда холодный один раз а далее летит как будто все норм... ошибок нет...
Привет. была приблизительная проблема. заехал в бош сервис. заглушили клапан
(егр кажись) не помню как он правильно называется. все стало нормально. сервис на ул Василия Петушкова.
егр кажись? машина то хоть такая же?)
CLS 320 СDI
Добрый день. Решили проблему? У меня такие же симптомы. Периодически чек загорается. При резком разгоне дергается, бывает в аварийный режим входит, заглушишь, заведешь, все ОК. Делал диагностику, сказали менять датчик противодавления ОГ.
поменял?
Еще нет, датчик куплен, пока не нашел где он стоит. А сегодня чек вообще погас. А где он стоит может кто знает?
Всем привет.у меня е320cdi 2007 года вначале лета были те же симптомы и ошибок не было, а сейчас вообще пропала тяга вылез чек, вообще машина не едет совсем,по трассе больше 1200 оборотов не развивает.на диагностике сказали,что вихревые заслонки не работают,но пока ничего не решили.на днях поеду дальше разбираться.если знаете что делать может подскажите. Просто у нас в городе проблема с ремонтом.
замена датчика
тоже было потихоньку едиш резко при нажатии газа становилось в аварийный режим.так было раз десять.стар не чего не показывал.потом как датчик уже сдох проблема вылезла. замена датчика надува или поддува сажевом фильтре он там один
2.2 CDI 2008 год
MadLynx
