Дерганье при вывернутых колёсах
Maktihoni
Здраствуйте , проблема в том что при выворачивании колёс в лево или в право , машина дергается , может ли это быть из за неисправного шруса ?
Мерседес 220 фирматик
А машина при этом едет или стоит? Если едет - то вперед или назад? И как понять "дёргается": удары, толчки, вертикальные, горизонтальные? Всё остальное исправно? Только к ШРУСам претензии?
При движении , назад и в перед , толчки . Смотрел с ямы , внешне только к шрусу претензии . В остальном вроде все хорошо .
может речь идет о вибрациях и ощущении притормаживания колес при маневрировании?
Тогда это больше похоже в первую очередь на подушки коробки-двигателя, во вторую - подрамников. Или и то и другое.
ШРУС не может толкать, т.к. в нем не "накапливается" энергия двигателя, зато плохие подушки могут привести к сильному отклонению двигателя или подрамников, которые при достижении крайнего положения стремятся вернуться в исходное положение, передавая при этом часть накопленной от двигателя энергии на вращение колес. Потому и толчки. Проверить можно и без выворота колёс: начать движение в крутую горку передом или задом.
По прямой едет без нареканий , именно когда поворачиваешь , хрустит шрус и биение с толчками . Загоню на подъёмник посмотреть . Машину только взял , ещё не разбирался особо .
АКПП в положение N , одно колесо поднять на домкрате и повращать руками(любое колесо).
и потом напишите о результатах, как вращалось колесо, с каким усилием.
На N , крутить туго и такое ощущение что в раздвину валу или шестерням хана
если очень туго то проблема в раздатке..
попробуйте пару раз заменить масло в раздатке, может помочь
Да , туго крутить , имееться люфт и крутиться как будто в раздатке либо редукторе нет масла
Привет) если ШРУС хрустит - то его надо заменить в любом случае)) Также проверь масло в редукторе переднего моста на наличие стружки
[/QUOTE
Привет , уже все заменил и масло в редукторах в том числе . Спасибо
Edwinlob
