Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
А машина при этом едет или стоит? Если едет - то вперед или назад? И как понять "дёргается": удары, толчки, вертикальные, горизонтальные? Всё остальное исправно? Только к ШРУСам претензии?Здраствуйте , проблема в том что при выворачивании колёс в лево или в право , машина дергается , может ли это быть из за неисправного шруса ?
Мерседес 220 фирматик
При движении , назад и в перед , толчки . Смотрел с ямы , внешне только к шрусу претензии . В остальном вроде все хорошо .А машина при этом едет или стоит? Если едет - то вперед или назад? И как понять "дёргается": удары, толчки, вертикальные, горизонтальные? Всё остальное исправно? Только к ШРУСам претензии?
Тогда это больше похоже в первую очередь на подушки коробки-двигателя, во вторую - подрамников. Или и то и другое.При движении , назад и в перед , толчки . Смотрел с ямы , внешне только к шрусу претензии . В остальном вроде все хорошо .
По прямой едет без нареканий , именно когда поворачиваешь , хрустит шрус и биение с толчками . Загоню на подъёмник посмотреть . Машину только взял , ещё не разбирался особо .Тогда это больше похоже в первую очередь на подушки коробки-двигателя, во вторую - подрамников. Или и то и другое.
ШРУС не может толкать, т.к. в нем не "накапливается" энергия двигателя, зато плохие подушки могут привести к сильному отклонению двигателя или подрамников, которые при достижении крайнего положения стремятся вернуться в исходное положение, передавая при этом часть накопленной от двигателя энергии на вращение колес. Потому и толчки. Проверить можно и без выворота колёс: начать движение в крутую горку передом или задом.
Хорошо , отпишусьАКПП в положение N , одно колесо поднять на домкрате и повращать руками(любое колесо).
и потом напишите о результатах, как вращалось колесо, с каким усилием.
На N , крутить туго и такое ощущение что в раздвину валу или шестерням ханаАКПП в положение N , одно колесо поднять на домкрате и повращать руками(любое колесо).
Да , туго крутить , имееться люфт и крутиться как будто в раздатке либо редукторе нет маслаесли очень туго то проблема в раздатке..
попробуйте пару раз заменить масло в раздатке, может помочь
было бы хорошо если бы вы могли сравнить с аналогичным а\м, на котором нет проблемыДа , туго крутить , имееться люфт и крутиться как будто в раздатке либо редукторе нет масла
У нас полноприводных оч мало , поискать ещё надо ) спасибо за ответы , буду держать в курсебыло бы хорошо если бы вы могли сравнить с аналогичным а\м, на котором нет проблемы
Спасибо за совет , поменял масло , совсем другая машина стала , не вибрации не биения !было бы хорошо если бы вы могли сравнить с аналогичным а\м, на котором нет проблемы
ну и замечательно....Спасибо за совет , поменял масло , совсем другая машина стала , не вибрации не биения !
Привет) если ШРУС хрустит - то его надо заменить в любом случае)) Также проверь масло в редукторе переднего моста на наличие стружкиПо прямой едет без нареканий , именно когда поворачиваешь , хрустит шрус и биение с толчками . Загоню на подъёмник посмотреть . Машину только взял , ещё не разбирался особо .
[/QUOTE
Привет , уже все заменил и масло в редукторах в том числе . Спасибо
