Диски и шины W212
Gor-arm
Mersedes e-class AMG
Хочу R19 подскажите ???
Народ хочу на свою ешку Р19 кинуть что скажете стоит ?? официалы говорят нетт а бензобак иное говорит !!!
по по паспорту 18-е предел, стоит вопрос гарантии, так что на Ваше усмотрение. Если вопрос только в эстетике, то меня и 18 устраивают)
На W211 точно встают r19 с резиной 245/35 перед и 275/30 зад! На W212 должны встать!
Нашел на одном из сайтов, что R19 рекомендуема как замена только от Е350 4матик и Е500 и то это придел. Но и опять, же по нашим дорогам в кайф на низко профильной резине ездить:)
У меня на Еке 20ки стоят, перед 245/30 зад 275/30 может это вам поможет
насколько точно? и кому должны?
Точно, потому как логично!
Должны потому как, максимальная резина которая встает, а вернее устанавливается, например, тюнинговым ателье Carlsson на w212:
FA: 8,5 x 19 with 245/35
RA: 10,0 x 19 with 285/30
или на 20 колеса:
FA: 8,5 x 20 with 245/30
RA: 10,5x 20 with 295/25
Сам планирую поставить 295/30 на 19 колеса, как поставлю, отпишусь! :icon_redface:
Если до компьютера доеду :D
PS. На всякий случай FA - это передняя ось, RA - задняя!
creg77 советует интересный сайт Brabusa. Заграничный! Только размеров резины то нет! Вкорячить 19" или 20" колеса ума много не надо! Весь смысл в ширине резины!
E 200 CGI BlueEfficiency диски на 18
Хочу подобрать диски на 18 (W212) но найти их сложно.
По заводской комплектации на лючке бака R-18 (резина 245/40 или265/35) dia66.6 вылет 48 112*5 ширина 8,5 ... я нашел все параметры подходят кроме вылета он на 35 подскажите кто сталкивался с этим станут ли? не будут ли задевать? зараннее спасибо....
у меня такие стоят в заводской комплектации с АМГ пакетом 18-е диски с резиной:передние 245/40, задние 265/35
Посоветуйте диски на W212. Радиус не меньше 18. 6 сдвоенных спиц стоит почти на каждой машине :(
Желательно с ссылками на фотки.
Спасибо.
Спасибо большое. Смотрится классно.
А кто нить ставил 5 сдвоенных спиц АМГ 18", есть по-моему такая опция? Как смотрится?
как смотрится можно глянуть в конфигураторе на сайте даймлера
С другим вылетом могут снять авто с гарантии по подвеске
Блин,резина!!!
Всем привет!Сегодня пробил колесо,континентл спортконтакт3. Предыстория:езжу на резине не более 40 тыс.км,но в этот раз невезуха,то порвусь на бордюре,то словил свечку от зажигания в колесо,увидел -охренел.Месяц назад близкий друг заказывал себе резину и попутно устроил мне два колеса вышеназванной марки.До сегодняшнего дня ездил довольный,как слон.Но сегодня обалдел:в канавках около 10-ти микротрещин,что на одном и другом новом колесе(не более 1.5тыс км).Никакой квитанции на руках,чтоб спросить за нерадивость.Созвонился со спецами:предложили Мишлен по 11.5,как вариант Кумхо.Про корейцев слышал,по качеству обошли джапов и европопиков и цена приемлемая.Нужен совет.Заранее благодарен.
Только не кумхо ,брал зимнюю на шипах, разбиться можно, авто не управляемое,на сухом асфальте как на голом льду,больше не пробую ,выходит дороже. Проверено. Не зря дешево.На летней такой по сырой дороге ,тот же результат будет ,как на лысой, сто пудов.
Я за мишлен, сам весной купил, тихая, хорошо держит дорогу, да и + если брать в Мишленовском магазине, дают гарантию, и в случае чего заменят покрышку)
Andro323
