Шины и диски
  • Автор темы Автор темы Pavel M
Pavel M
GLK300
Всем привет.
Попрошу совета по выбору правильного размера шин для разноразмерных 19 дисков на свой GLK300 4 matic (3,5).
Встречал мнения, что на 4 matic разноразмерку ставить ни в коем случае нельзя, мол электроника будет чихать, в паре с раздаткой. Потом были опровержения, мол ерунда, главное чтобы у передних и задних был одинаковый радиус, да и сам Мерседес с завода ставит разноразмерки на версии АМГ.
Почитал/послушал и решил ставить. Купил АМГ оригинал. Диски толщина 8,5 и 9,5 (ET39) с номерами A2214016202 и A2214016302 соответственно.
Как-то у одного из ГЛК в городе встретил размер 235/55/19 - смотрел у него только перед. Разноразмерки у него были или нет - не знаю.
Вопрос: пойдут ли мне все 4 колеса с размером 235/55/19? Если да, то как будут смотреться?
Если кто ставил и может поделиться фото - будет супер!
Благодарю заранее.
Есть мнения?
Камрады, жаль ответов всё нет
Прошу прокомментировать правильность расчетов
    72,9 KB · Просмотры: 769
Спасибо большое, но что-то легче не стало... Прям своих в таблицах не нашел :(
Это номера 20 дисков, если они 19- то это реплика, а не оригинал.
    99,8 KB · Просмотры: 651
Всем привет.
Благодарю заранее.
235/50 перед, 255/45 зад
Но, с вылетом 39 могут возникнуть проблемы...
Получается, только ставить и смотреть?
Какие проблемы могут возникнуть?
Сзади вылет у родных- 52, тут- 39, соответственно колёса на 13мм сдвинутся наружу. Впрочем, есть вариант родных дисков с вылетом 42 по кругу, они под 235 резину, соответственно с 235 должны встать и с 39 вылетом. Но на диски с шириной 9.5 235 резина будет слишком узкая...
Откровенно говоря, даже 255 на 9.5 это маловато.
- что цеплять будут маловероятно, у Бенсов у всех арки достаточно просторные, но чтобы убедиться что не цепляет, только ставить и проверять, возможно только в крайних положениях руля...
- а проблемы какие, из самых опасных, это скорее всего изменится управляемость, и может ухудшиться курсовая устойчивость, особенно будет заметно на больших скоростях.
И не сразу, но точно о себе дадут знать подшипники, они довольно чувствительны к изменению выноса, особенно передние и тем более такая разница
Как говорится, взял на свою голову...
Всем большое спасибо!
А как все начиналось...
    1,2 MB · Просмотры: 681
И двух месяцев не прошло, как я ее купил, так что менять пока не хотелось бы ;)
В общем не вытерпел я и таки поставил, как рекомендовал производитель - 235/50/19 перед и 255/45/19 зад соответственно. Отклонения моих дисков от рекомендованных 19 по вылету и толщине диска - несущественные, в пределах нормы (выпирает на 7 мм больше, при максимуме 12 мм). Пока очень доволен. В перспективе, установка брызговиков и расширителей арок.
    74,5 KB · Просмотры: 1.086
Есть ли у кого опыт замены летней штатной резины 235/50 R19 (на штатных заводских дисках 7.5J* 19ET 47) на резину размерностью 235/55 R19. Ожидания - помягче, повыше на 11 мм, выбор побольше. Заранее спасибо!
Нет проблем, нравятся берите, мягкости не получите (или не почувствуете) ввиду того что для этого одного размера мало, много зависит от самой резины и жесткости боковин. В добавок изменение размерности приводит к погрешности измерения скорости. Как вариант посмотрите Continental ContiPremium Contact 5
Спасибо, сегодня купил TOYO Open Country U/T 235/55 R19. Буду пробовать. По оценкам, ошибка в скорости на 90 км/ч - 1-2 км/ч.
MedentaTaine
