Шины и диски
  • Автор темы Автор темы Pavel M
Pavel M
GLK300
Всем привет.
Попрошу совета по выбору правильного размера шин для разноразмерных 19 дисков на свой GLK300 4 matic (3,5).
Встречал мнения, что на 4 matic разноразмерку ставить ни в коем случае нельзя, мол электроника будет чихать, в паре с раздаткой. Потом были опровержения, мол ерунда, главное чтобы у передних и задних был одинаковый радиус, да и сам Мерседес с завода ставит разноразмерки на версии АМГ.
Почитал/послушал и решил ставить. Купил АМГ оригинал. Диски толщина 8,5 и 9,5 (ET39) с номерами A2214016202 и A2214016302 соответственно.
Как-то у одного из ГЛК в городе встретил размер 235/55/19 - смотрел у него только перед. Разноразмерки у него были или нет - не знаю.
Вопрос: пойдут ли мне все 4 колеса с размером 235/55/19? Если да, то как будут смотреться?
Если кто ставил и может поделиться фото - будет супер!
Благодарю заранее.
Спасибо, сегодня купил TOYO Open Country U/T 235/55 R19. Буду пробовать. По оценкам, ошибка в скорости на 90 км/ч - 1-2 км/ч.
У меня такой размер - при выкрученном руле цепляет подкрылок, но не критично. А вот зимнюю такого размера - не советую. С учетом наледи на подкрылках возможно их повреждение.
В общем не вытерпел я и таки поставил, как рекомендовал производитель - 235/50/19 перед и 255/45/19 зад соответственно. Отклонения моих дисков от рекомендованных 19 по вылету и толщине диска - несущественные, в пределах нормы (выпирает на 7 мм больше, при максимуме 12 мм). Пока очень доволен. В перспективе, установка брызговиков и расширителей арок.
Как ведет себя на колейной дороге? Некоторые жалуются, что из-за разноширокой резины в колее начинает жопу болтать на скорости...
Есть ли у кого опыт замены летней штатной резины 235/50 R19 (на штатных заводских дисках 7.5J* 19ET 47) на резину размерностью 235/55 R19. Ожидания - помягче, повыше на 11 мм, выбор побольше. Заранее спасибо!
А я поставил вместо штатных - 235/60 R18 с шинами Continental CrossContact LX Sport 107V , считаю их всесезонными , езжу зимой и летом года 2. Пробоев нет и вроде мягче стало. и повыше. Не задевает нигде. В общем доволен. см. Leony77eed6b2ds-960.jpg
Курсовая устойчивость при колейности хуже не от разноширокости, а от просто широкости резины, ставьте уже и сразу почувствуете разницу.
Разницу в показаниях скорости посчитайте онлайнкалькулятором, она не велика.
Если хотели мягкости, то нужно было брать Мишлен или Бридж, Конти по мягкости середнячок, как Тoyo и многие другие корейцы
GLK в марте продал , стояли 20е катки размер резины по ширине разный был и по бану шла как приклееная.
Извиняюсь за мой французский .
Всем хороших дорог !
oleh111
