Серж007
1999г.рестайлинг 2.0. бенз.механика,универсал.
WDB2102351B018019
Я езжу на мишлене Energy E 3-A российского производства,дорогу держит хорошо.
Борис W204
Если ездите активно, то как вариант Пирелли П Зеро, если спокойно, то Мишлен или Нокию, небольшое сопротивление качению и как следствие чуть меньше расход топлива, но и управляемость похуже...
maksimilian
W212 E200 GDI
на W212 200CGI с AMG пакет R16
Подскажите, можно ли поставить на W212 200CGI с AMG пакетом колёса R16..
Не спрашивайте зачем..)) просто очень надо знать..
с завода стоят R18 разноширокие.. и с амг пакетом же и тормозные диски чуть больше идут и супорта тоже малость по больше чем у обычного..
За ранее спасибо!!
Чижик
Забаненный
За ранее спасибо!!
На W-204 с AMG пакетом подходят и на твой подойдут,только не красиво будет.Тормозная система АМГ-пакета у вас одинаковая.
Sevovan
Посмотри в руководстве там написано какие подойдут
Chetverikoff-007
225 45 18 на лето. Ваши мысли?
Имею в наличии новый авто E200 AMG пакет и стоковые разноширокие 18шки. Рисунок надоел ещё по Цешке в w204м кузове. Хочу взять одинаковые диски с "моим" рисунком и соответственно одинаковую резину. Зима стоит 225 50 17 на оригинальных от элеганса.
Главный вопрос-225 нормуль или вынь да положь 245? ))
Заранее благодарен за отзывы!
s11114
W212-E200CGI
Всегда старайтесь ставить допустимые шины вместе с диском(там как-то 8-9J),на заводе уже пробовали и дали допуск (ширина диска и ширина покрышки) что бы работал протектор на шине (был не выпуклым или не вжатым внутрь)Если перебор с этим даже визуально видно.Результат вроде едем на колесах а вроде как без них,что зима что лето(сырая дорога и поплыли ,поверьте точно также как на лодке).В инструкции к авто есть допустимые размеры или на сайтах подбор дисков и шин по авто.
Nurr
МБ е300
Строительство
Какие диски смотрятся на 212
Тут задался целью, посколько 80% новых проданных авто идут на амг пакете то соответственно и диски идут 18 амг, они красивые но 80%... , Они практически у всех.
Давайте подумаем какие диски иликокого дизайна можно воткнуть чтобы не быть 80%?
Hazy
Ml 350 (w166)
тажа беда, сижу щас выбираю в инете диски. у меня вообще не амг, штатные 16 обычные, их на зиму оставлю, а на лето... воссен думаю, но жаба давит чета))
Nurr
МБ е300
Строительство
Я хотел tsw nurburnring, у них на сайте даже фотка есть белого мерса на таких дисках, поехал покупать по базе есть, а на складе нет )))) да и потом дилер говорят может докопаться... Так что тоже в поиске...
Hazy
Ml 350 (w166)
Кто к какому варианту склоняется?
Я лично к третьему.
Abr
Е200 купе
3 с верху
Зачотные:ny_sanki:
Hazy
Ml 350 (w166)
В итоге решил вот такие на 18 и резина 225/45
s11114
W212-E200CGI
Размер резины вроде как слабоват даже на вскидку (225) да и 45 при ре18 не поместится.Серьезный эксперимент.Ширина 225 получится как на велике.
s11114
W212-E200CGI
Да 245/40 будет на что то похоже,по ямкам потише и будет ок,такая шина нагрузку больше держит 730 кг *4=2920кг,а 225/45 690кг*4=2760 итого 160кг в плюсе вот так вот да и выглядеть будет боле менее.
  • Мне нравится
Реакции: Hazy
Ответы
25
Просмотры
13 тыс.
Ответы
191
Просмотры
90 тыс.
Galid_avj
