Диски и шины W212
Gor-arm
Mersedes e-class AMG
Хочу R19 подскажите ???
Народ хочу на свою ешку Р19 кинуть что скажете стоит ?? официалы говорят нетт а бензобак иное говорит !!!
Сразу оговорюсь, что возможности для примерки нет, так как диски под заказ из другой страны.
Секретки на диски AMG
Всем привет! Хочу поставить секретки (болты) на колеса. По инету нашел вот такие http://sekretki.ru/category/3460/. Может кто-то ставил подобные? Посоветуйте плиз, если кто заморачивался данной темой.
у тех кто снимет у тебя колеса, есть все эти "секретки"
Стоят секретки как по ссылке, на двух машинах. Качество хорошее, в оригинале лежат они же.
Потерял помню ключ от такой секретки,ребята посоветовали набить многогранную головку,не скажу сейчас точно какую, по моему на 19,что и сделал, успешно все открутив.К стати по номеру ключ не закажешь который прилагается.Так,что делайте выводы.
покупал оригинальные секретки у дилера, потерял потом головку когда резину менял, вернее просто оставил ее на диске и она потерялась сама.
Оставалась коробочка от болтов, в этой коробочке лежала инструкция с оригинальным номером секретки. Заказал у дилера новую головку от секреток, ждал 2-ве недели пока не привезли из Германии. Вот такой у меня был опыт !
Спасибо всем откликнувшимся! Очень полезно.
Ни кто не ставил на w212 колеса r18 шириной 8j и вылетом et35 AMG резину планирую поставить 245/40 r18, просто отдают оригинал от s класса, вот думаю влезут или нет.
по ширине точно подойдут, вылет и расверловку можно посмотреть в инструкции
У меня мерседес е320, поставил с перво 17" дюймовые диски, как то по жестче стало, 17" дюймовые продал, купил 16 (CARAVAGGIO 16" можете оценит), вот сейчас стало нормально, в вашем случае не могу сказать конкретно, но если предпочитайте камфорную езду, то посоветую поставить 15" или 16".
комфорт это не мой вариант, да и у меня купе на 15 или 16 думаю очень забавно бы выглядел.
Отвечаю на свой же вопрос, может кому пригодись, вчера поставил протести - полет нормальный.
    33,8 KB · Просмотры: 553
А мне кто то может помочь, решил обратится к вам, проблема в вибрации на скорости. Посоветовали менять колеса с дисками, в сети нашла диски, хочу заказать, но не знаю подойдут или нет моему МБ. Сейчас заводские диски на машине, подскажите кокой выбрать из этого списка.
Лучше оставить оригинал, только прокатать их и все, если уж совсем в плохом состоянии то можно покрасить.
Размерность резины на W212 AMG пакет
Собственно с завода стоят бриджики 245/40 и 265/35 R18, на сайтах подбора я читаю что по умолчанию идет сзади резина 275/35, можно ли поставить сзади 265/40? И не будет ли проблем с электроникой?
Кстати бриджики все потрескались, и не первый комплект на котором это замечено. Именно бриджики RE050A.
Странно, что бриджи у меня с завода стоят континенты 245/40 и 265/35 R18
По умолчанию лучше верить своим глазам, чем сайтам, а 265/40 будет выше и оно надо?
я сам видел машины с задней размерностью 275
Rodion464594
