DISPLAY DEFECTIVE ESP VISIT WORKSHOP
boyarshinov
Пару дней назад вылезли 2 ошибки, прямо на ходу!
DISPLAY DEFECTIVE
ESP
VISIT WORKSHOP!
И похожая ошибка про airmatic.
Спидометр падает на 0, борт компьютер не показывает, что с расходом, горит лампочка ABS, руль дубеет. Коробка в аварийный режим уходит. Парктроники тухнут.
Причем, едешь - может все работать хорошо,а потом, например малююсенькая кочка - и все снова тухнет, а на следующей, например, уже ямке - снова всё включается...
Почитал форум - проверил напряжение, показывает 13,8 в заведенном состоянии. В заглушенном не проверял.
Крышки блоков предохранителей в порядке. Внутри чистота.
И что это может быть?
ВИН: WDB2200651A023060
xoTTa6
DISPLAY DEFECTIVE
ESP
VISIT WORKSHOP!
Однозначно проверять (копать ) проводку от САМов до приборки , или подъехать к СТАРу , он более детально укажет место где копать .
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
реле регулятора и щётки меняй на гене.....показания должны быть 14,1-14,5
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Генератор умирает
jedi mind tricks
display defective esp visit workshop s320
Здравствуйте, друзья!
Проблема появилась после мойки, машина как обычно завелась проехала несколько метров, потом при старте с места заметил пробуксовку колес, пару раз про буксовала появились ошибки бас есп, через еще некоторое время загорелся чек, стрелочка похожая на молнию и сообщение о не работающем дисплее, коробка перешла в аварийный режим... Остановившись и за глушив двигатель он конечно же не дал мне его запустить снова, при повороте ключа во второе положение пишет display defective esp visit workshop,куда копать - мозги? Блок предов? Гена? Старуха рассказывала про сохраненные ошибки по сам, ошибки были благополучно стерты и в актив не вылезали, помогите кто чем может
wdb2200651A044477
truck.by
WDB2201841A409959
Была похожая проблема с надписью DISPLAY DEFECTIVE. Старуха указывала на потерю связи с левым САМ. Разборка-сборка САМа с чисткой контактов помогла, причем проблема скорее всего была в контактах, там где блок мозгов соединяется с блоком предохранителей. Хотя визуально все было чисто. А так чего только не делал, и массы зачищал, и реле гены менял...
jedi mind tricks
Левая по ходу движения? (Со стороны водителя)
  • Назначение реле в левом блоке реле и предохранителе
    53,7 КБ · Просмотры: 598
jedi mind tricks
Электрика толкового в Воронеже ни кто не подскажет, может есть у кого знакомый хороший?
jedi mind tricks
Хотя смысла в этом нет, думаю нет питая на блок управления двигателем ибо машину не завести, ключ принимает, фары, все в салоне работает, кондей, магнитола...
truck.by
WDB2201841A409959
В таком случае сначала диагностика
jedi mind tricks
Нашел похожую тему на бензклабе, вот чем все закончилось
http://********.ru/forum/archive/index.php/t-259018.html
" Eldar-S500
08.03.2012, 17:04
Я бы рассказал с удовольствием, но дело в том что в мое отсутствие делалось. Как сказал электрик, что реле какое то есть из основных, которое срабатывает при включении зажигания. И которое я так понимаю влияет на работу каких то из блоков связанных по CAN. Контакты на нем были подгоревшие. Плюс сказал, что когда то блок предов. с водит. стороны со стоящими там блоками и разъемами и реле(меняли так понимаю одно из них), скорее всего был залит водой. Об этом свидетельствовала грязь и подзакисшие контакты на разъемах блоков ESP.Он с огромнейшим усилием еле вытащил эти разъемы из блоков при мне. разъемы тоже махнули. И все
заработало. За работу взяли 4к (диагностика, работа, запчастишки)"
Только вот, что за реле? Кроме тех каторые указал Уважаемый Skopintsev, больше нет
jedi mind tricks
Снял, egs машина без него ошибок не выдает, селектор переключает. Слил масло с него, лежит сохнет
Radrigisss
