Дисплей на Мерсе W220
Может знает кто, можно ли найти шлейф на центральный ЖК дисплей? который тонкий и широкий. И можно ли его заменить? Вроде ни у кого такой проблемы нет, но у меня уже второй дисплей накрывается и перестает нормально отображать центральную часть. Все в вертикальных полосах которые пропадают только когда надавишь на приборку сверху.
На всякий случай вин WDB2201651A032406, а то как мне сказали, экранчики на приборках с 2001 года уже другие.
Если вдруг есть у кого мертвая приборка с работающим дисплеем, напишите в лс.
Может тут посмотреть
http://diagmoto.ru/lcd.php
VS482DvorT
Не нашел. Единственное что находит гугл это http://aliexpress.com/item/Fcarobd-...h-soldering-iron-solder-t-tip/1821903125.html
Но я не припоминаю в приборке шлейфов подобной формы.
П.С. Над дисплеем есть надпись 1>PC<. Что она означает?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Вов, это не то совсем. У тебя старая приборка. Она проблемнее чинится.
xoTTa6
Тут поспрашивайте
CABAPOH
Доброго времени суток!
Друзья подскажите по моим проблемам с приборкой.
1. Иногда не работает стрелка температуры.
2. Один раз завёл машину приборка не загорелась и ничего не показывала (было один раз)
3. Дисплей с часами и скоростями коробки стал работать некорректно (фото)
4. Когда ставлю на спидлимит то светятся секции от 180 до 220 редко бывает что не светятся.
s320 99год.
Я так полагаю что по температуре менять кандёры посохшие, по подсветке менять лампы на светодиоды по экранчику пропоять шлейф :)
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Сам задал вопрос, сам ответил. Прежде чем менять кондеры, проверить питание на проце., понять почему он дурит, на лиметере (подсветка) стоят светодиоды, управляют сдвиговые регистры tpic595 опять-же смотреть, питание что пришло-что ушло, экранчик стоит силиконовых проводниках, шлейф только в большом центральном.
S320silver
S320L-2002год
Всем привет! Вот и моя очередь подошла,заморгала и перестала светиться приборка,через несколько километров перестали работать кнопки на руле,парктроник,стрелки приборов все замерли и еще стал гореть ближний свет(наверное,что приборка вся потухла).Написал письмо videoplus,пока молчит:icon_e_surprised:
S320silver
S320L-2002год
Ребята,кто нибудь знает контактные номера videoplus пришлите пожалуйста в личку
S320silver
S320L-2002год
Все починил!:ny_hlopu6ka: Замена трансформатора +пред на 5 ампер в левом сам-е Фото трансформатора выкладываю:D
    297,7 КБ · Просмотры: 530
    340,3 КБ · Просмотры: 517
Гусейнов
Добрый вечер, подскажите на w220 мерседесе щиток прибор бензиновый от S320 подойдет на S500. Заранее спасибо.
Maxwell2000
Чем закончилась история с неправильным отображением часов. У меня такая же хрень. Часы отображаются верно . Но стоит включить зажигание как неправильное отображение времени и передачи.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
s320 99год.
Там и есть светодиоды.
protos
...на лиметере (подсветка) стоят светодиоды, управляют сдвиговые регистры tpic595 опять-же смотреть.
А у меня на старой панели нет светодиодов на шкале лимитера, а есть такая вот стеклянная пластинка с ЖК полосками. Может и у него так-же.
    920,1 КБ · Просмотры: 494
Nysali
MB
проблема не с перегоревшими лампами, а с контактами. проще заменить на другую если напрягает
slayer151188
Ремонт подсветки приборов
Перевожу подсветку приборов на диодную. Цена вопроса: 2500 рублей. Кому интересно, пишите slayer151188@mail.ru
Maxvel
MB W220
Доброго времени суток! Потухла приборная панель - заменил, но при установке табло показало общий пробег и перестало работать. Разобрал панель и поставил родное, все работало, сейчас проблема со шлейфом. Здесь сказано что если панель Б/У то нужно прошивать. Подскажите каким образом она прошивается,отдельно или прям на машине. Боюсь что если куплю опять панель в сборе то и она не будет показывать показания компьютера. И если можно опишите пожалуйста процедуру подробнее.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ого, первый раз вижу такую.
Nysali
MB
рестайл-дорестайл еще смотреть, приборки не совместимы. подробностей незнаю есть конторы которые занимаются приборками прошивками и прочим вам туда, если не путаю старая приборка нужна для того что бы подогнать б\у на которую меняете
vannjaa
