До 2,5 тыс.об не чувствует педаль газа , после черный дым и сколько то снова едет
Arcpro1
в холодном состоянии нормально, немного позже нагретая не чувствует газ, потом выхлопывает черный дым, и рвет вперед, даже при низких оборотах, турбина рабочая, диагностика ничего не показала, подскажите , пожайлуста, что это за..... неисправность????
чем диагностировали? и диагностировали ли (или просто ошибки читали)?
подсос воздуха, дырка в интеркулере....
VIN машины?
Подскажите пожалуйста. Сегодня ехал домой, в один момент машина дернулась, потом загорелся чек. А когда вьезжал просто заглохла. Когда завожу работает 2-3 секунды и глохнет. При этом высвечивает на дисплее ESP, потом BAS. Постояла опять завелась, но мощьности нет. Как только начинаю трогаться или поворачиваю руль, сразу глохнет. W 220 VIN- WDB2200651A057423. Заранее благодарен.
А педаль живая? Может она померла? Педаль, это больное место 220. Было что то похожее, реакция на газ через много секунд, но вроде без дыма. После замены педали, нажал поехал.
У меня такая же ситуация горит ESP i BAS но пока слава богу ездиет, не в этих ошибках проблема у вас, диагностируйте.
Сделал диагностику, показал воздухомер. Заменил, проехал 30 км. опять тоже самое. Все симптомы повторились. И при включенном зажигании постоянно гудит инжектор. Уже думаю может дело в нем?
s_olivieri
