До 2,5 тыс.об не чувствует педаль газа , после черный дым и сколько то снова едет
Arcpro1
в холодном состоянии нормально, немного позже нагретая не чувствует газ, потом выхлопывает черный дым, и рвет вперед, даже при низких оборотах, турбина рабочая, диагностика ничего не показала, подскажите , пожайлуста, что это за..... неисправность????
Johnsonnew
чем диагностировали? и диагностировали ли (или просто ошибки читали)?
подсос воздуха, дырка в интеркулере....
VIN машины?
Maxvel
MB W220
Подскажите пожалуйста. Сегодня ехал домой, в один момент машина дернулась, потом загорелся чек. А когда вьезжал просто заглохла. Когда завожу работает 2-3 секунды и глохнет. При этом высвечивает на дисплее ESP, потом BAS. Постояла опять завелась, но мощьности нет. Как только начинаю трогаться или поворачиваю руль, сразу глохнет. W 220 VIN- WDB2200651A057423. Заранее благодарен.
pavloforeva
bmw e90 325
А педаль живая? Может она померла? Педаль, это больное место 220. Было что то похожее, реакция на газ через много секунд, но вроде без дыма. После замены педали, нажал поехал.
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
У меня такая же ситуация горит ESP i BAS но пока слава богу ездиет, не в этих ошибках проблема у вас, диагностируйте.
Maxvel
MB W220
Сделал диагностику, показал воздухомер. Заменил, проехал 30 км. опять тоже самое. Все симптомы повторились. И при включенном зажигании постоянно гудит инжектор. Уже думаю может дело в нем?
Егор Романов
