догреватель антифриза
schmeisser
E320 CDI W210
тут какбы надо понимать стоимость такого апгрейда.
родной мерседесовский таймер стоит 300 с хреном евро новый, бу как повезет, но никак не меньше сотни. вебастовский таймер стоит 100 евро, есть еще какие-то там российско-китайские жутко убогие.
насос циркуляционный к вебасте новый 200 евро стоит, бу меньше 80 баков поищи.
Плюс жгут проводов вебастовский еще 100 баксов.
А тот кит 170 евров стоил, включал в себя и таймер мерседесовский, и насос, и всю проводку.
сходил к дилеру - уже такие не продаются. а жаль. придется колхозить ;)
kazanets
cls350
удачи в поисках, напиши что получилось!
kazanets
cls350
кстати в инете у официалов вебасто видел универсальные киты для термо топ С/Е стоят 14000РУБ
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
schmeisser
E320 CDI W210
Ну да, 450 баксов и таймер, который в пепельницу не влазита
А тот кит 170 евро стоил, и таймер мерседесовский в него входил. Но распродан, падла, уже три года как.
Но как говорят, большие, но по пять, но вчера, а сейчас маленькие, но по три, но сегодня.
kazanets
cls350
любой догреватель переделывается в автономку.
помогут спецализированные сервисы по Вебасто !
в Челябинске официалы от вебасто фирма "трансклимат" настолько суровы, что предложили мне не ремонтировать догреватель, нужна замена свечи, а установить новый за 50000руб!!!
ищу другие варианты!
schmeisser
E320 CDI W210
Это жестоко. У нас в Минске куча контор есть, которые чинят, плюс куча, которые бу вебасты и комплектуху к ним продают. Свечу, кстати, на экзисте можно заказать Beru или Bosh за 40 баксов. Да и котел сам устроен достаточно просто. Документации навалом в интернете.
казахстан
creg77,привет-как мерс 290тд.проблема с вебастой-потёк и свеча наелась.
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
kazanets: чёто поздно увидел, сорри. Если менять только штифт накала, то можно сделать самому. 3 года назад я купил его в Екб предст-ве вебасто за 1700 р. и снял/перебрал вебасто и все работает как часы. Да, при разборке рекомендую прочистить испарительную сетку (сильно закоксовывается).
ЗЫ 50 тыров вместо простой замены свечи - это ну очень сурово. В Екб раньше было дешевле около 35 тыр, сейчас правда не знаю.
Vlad.13
Е 220 СDI
Всем привет! сам недавно разбирал Вебасто, отработала 2 раза после чистки сетки и камеры и снова на блокировку. диагностика показала замена камеры с сеткой(это неразделимые части).Где купить её можно?подскажите пожаллйста!
sash290td
домосед
Купить можно отдельно "горелку" (камеру с новой сеткой и штифтом накала) у любого представителя вебасто. Например моя горелка № 92995С стоила 165 евро 3 года назад. Но я ее не купил, хотя по идее вместо замены штифта нужно было купить всю горелку - эффективность вебасты сильно зависит от этой долбанной сеточки.
ЗЫ Кстати, сеточку можно (и нужно) вынуть из горелки (из-под штифта) и сначала замочить в ацком растворе а потом окончательно промыть в керосине или аналоге. Потом аккуратно вставить на место, вроде там стоит стопорное кольцо для этой цели.
Vlad.13
Е 220 СDI
спасибо!но разборка Вебасто не радостное дело...................
gvvx5
E200CDI, 2001г.в. W210
Есть ли догреватель охлаждайки на Е200CDI
добрый день! подскажите кто чем может- есть ли догрев тосола на Е200CDI 2001г.в., помимо штатной вебасто. На других дизелях есть такие штуки
Chief Claims Officer
vin давайте
это вы там про свет в кабине спрашивали? вы какую кнопку жмете?
Marfil
W414
все cdi оснащены догревателями априори
gvvx5
VIN WDB2100071B314516, заранее благодарю
kazanets
cls350
Всем привет. В висе наткнулся на документ, описывающий апгрейд догревателя в автономку на типе 210 CDI, выпущенных с июня 99 по июнь 00.
Номер кита b6 614 00 13. Ценник в 140 евро ТАМ выглядит очень привлекательным.
Автос мой как раз под описание подходит.
Кто нибудь брал себе или видел этот кит?
Может быть, у кого-нибудь есть каталог аксессуаров с фотками и описанием данного кита?
WDB2100261B129728
а где можно помотреть сей волшебный документ, выложи пожалуйста!
comics23
Mercedes-benz GL420 2007.
сварщик
Подскажите насчёт вебасто кнопки e220 2.2cdi 2000
Такой вопросик,тока сегодня за 3 месяца открыл пепельницу т.к некурю и увидел вебасто кнопку она у меня была в положении когда негорит красная лампочка ето значит была всё время включенна,вопрос - что она даёт есле на улице +5 и нужно ли её шяс включать и берёт ли она салярку?шяс я включил на офф и горит красняя как оставить её лучше?жду ответа тока кто понимает
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Ну, как её оставить лучше- это уж не нам решать :)
А так вот:
    77,4 КБ · Просмотры: 420
avg-avg
