догреватель антифриза
comics23
Mercedes-benz GL420 2007.
сварщик
А понел,хорошая картинка кстате,но а как она врубится автоматически при температуре и как узнать что она работает сама кнопка же неопустится вниз,ну буду выключать лучше шяс не холодно,а я думаю чего так печка греет хорошо,а у друга в 203 нету такой кнопки и зимой дубак жудкий пока нераскатаетса долго.спосибо!
eudjin
<P>Всем привет! Е200 сdi Копал много тем, но так и не нашел ответ. Не работает догреватель антифриза (кнопка рядом с пепельницей никак не реагирует, раньше горела лампочка, но сейчас не горит ничего и не реагирует на кнопку) куда копать? Кто что может посоветовать? </P>
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Это кнопка вЫключения догревателя.
Он по умолчанию автоматически включается.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Если лампочка горит, то догреватель ВЫКЛЮЧЕН.
Если не горит, то догреватель будет включаться при следующих условиях: он исправен, температура воздуха на улице ниже +8 (и на щитке правильно отображается), температура двигателя ниже +70 (или 80) градусов.
Если он не включается - для начала продиагностировать, а дальше смотреть по результатам
eudjin
это я в курсе) так в этом-то и дело, что она всегда не горит, и на выключение не реагирует и догреватель сам не работает. Вот и интересно, почему лампочка вообще не горит, при нажатии выкл.
есть ли там вообще предохранитель на этот догреватель в блоке?
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Диагностику делали?
Красная лампочка может не гореть по причине того, что она сгорела.
Предохранителей на сам догреватель нет. Плюс на прямую с гены, управление есть с ЭБУ.
Скорее всего он сгорел. Лучше покапайся на форуме, была тема про догреватель, с фотками того, что там сгорает.
4ermerdes
Догреватель ОЖ w210
Всем привет. У меня стоит догреватель, но он почему-то отключен и рядом идет какое-то колхозное соединение трубок шаровым краном)) Не знаю что там чудил предыдущий владелец. Помогите разобраться, какие трубки куда должны идти. Может кто может фотки выложить как оно там подключается куда.
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
Это ж схема наверно 647 двигателя с объёмом 2.7
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
Ван код напишите хотя бы.
Нострадамус
Догреватель
Прошу помощи, может у кого то есть такое же, вроде как подогреватель досталось с авто, как он работает не пойму?
    345,5 КБ · Просмотры: 449
    258,4 КБ · Просмотры: 324
    228,6 КБ · Просмотры: 421
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
На первом фото просто пульт.
А второе и третье - это циркуляционный насос, который качает антифриз.
Самого догревателя на фото нет.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Спасибо за ответ а где тогда должен находиться догреватель или еще там что то, а главное как оно работает?
Судя по фото- оно не родное, так что для начала надо выяснить- что это и кто ставил...
Нострадамус
судя по всей теме, описан догреватель на дизеле, у меня бенз 2,4 литра, в 210 кузове Е240, и вроде как он там и стоял. Машину взял у перекупа, с хозяином связи нет, а у этого смысла нет пытать.
Единственное что он сказал что есть подогреватель и он работает по 20 минут. А как им пользоваться не знает. Вот и я не знаю как им пользоваться.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Это не заводская установка.
Искать под капотом что где стоит не родное, смотреть маркировку, затем гуглить инструкцию на этого зверя.
Нострадамус
Сегодня нажал на среднюю кнопку, где то через минуту начало что то чавкать в баке, под капотом свист, как от самолета, дым, и счетчик на пульте начал считать время прогрева видимо и температура стала подниматься, потом дважды нажал еще раз на среднюю кнопку и перестало греться, и чавкать в баке, только еще немного самолет погудел и все затихло.
ВЫВОД, эта хрень работает, и работает просто от 12 вольт.
Скорее всего это предпусковой подогреватель, но какой именно не понятно.
Если есть идеи, пожалуйста выскажетесь!
Marfil
W414
а Вы под машину глянуть не пробовали??
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
зачем капот открывать, сейчас народ соберётся так отгадают
ГогаГога
