Дооснащение мультимедийной системы
  • Автор темы Автор темы tihon
Спасибо, за оперативный отклик!:)
я так понял, чтобы просто подключить ntg 2.5 вместо audio20 cd, мне нужно просто перепиновать разъём подключения по схеме (схему уже нашёл).
Я хочю на выходе получить работающее радио, cd, dvd, navi, bluetooth.
Вы не могли бы мне сказать номера деталей (желательнее оригинал): разъем под микрофоны в основную колодку.
- сами микрофоны
- антена gps
- антена bluetooth
или где купить не оригинал.
Просто живу в Бресте, руки на месте, а где прикупить антены, микрофоны и разъёмы не знаю((.. есть дилер, но нужны номера деталей.
Снова о ММ системе
Спасибо за быстрый ответ. Связывался с продавцом - немцем, тот сказал, DVD чейнджера нет.Неужели немцы его сняли? Может у меня NTG 2,0 Когда пробивал по VIN код был 527 - command DVD APS с навигацией. И ещё вопрос, где можно прочитать про установку камеры заднего вида - всё таки это актуально для R-класса. Мой VIN WDC2511221A088491
- сами микрофоны
- антена gps
- антена bluetooth
У вас по vin стоит аудио20 со встроенным усилителем, соответственно ntg2.5 можно воткнуть вместо аудио20 но для этого нужно перепиновать колодку.
по оригинальным номерам есть своя тема
по поводу неоригинала я думаю google лучше всего поможет...
-а с чего вы взяли что dvd ченжер должен быть? по vin его нет!
-с завода машина вышла с comand ntg2.5
-посмотреть можно в WIS
здесь о этой теме https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=36618&highlight=камера
Пользуясь случаем, поинтересуюсь.
На моем немце стоит Аудио 20 с СД-чейнд. и телефоном (фото 1). Cобрался на выходных покупать комманд (фото 2).
Какой этот комманд модификации?
Необходима ли какая либо переделка в моем случае?
Штекера совпадают или нет?
Вин WDB2110651A529015
    10,3 KB · Просмотры: 558
    33,2 KB · Просмотры: 596
на фото 2 команд от другого типа автомобиля...:D...он физичиски не встанет...
Можно по подробнее? Под "физически не встанет" вы имеете ввиду, что он даже в консоль не залезет? хотя вроде на всех 211-х такой формы стоят!? Или вы подумали, что у меня 210-й исходя из моей аватарки? :)
мне кажется это просто фотография не удачная.
Что бы развеять все сомнения выложите номер устройства.
без переделки невстанет, comand 2.0 (фото 2) может встать только вместо audio APS 50 или вместо Audio 20 CC (с кассетой) в вашем случае Audio с CD. разьемы разные, вам нужен команд 2.5
А что именно надо переделывать? Просто такой комманд мне отдают почти за безценок! ))
А на счет команда 2.5, как я понял он встает без каких либо переделок и по штекерам подойдет? СПС
вы уверены во всем том что написали? :)
P.S. не пишите ерунды!!!
1-Comand 2.0 на 211 не ставился
2- не только вместо аудио50
3- разница может быть не только в разъемах, еще нужны блоки навигации, усилитель и т.д....
пардон
NTG1
все верно в аудио 50 и аудио 20СС (с касетой) и comand NTG 1 отдельный усилитель и fm тюнер. в аудио 20 с диском и Comande NTG2.5 встроеный в голову.
зачем блок навигации ума неприложу если она бесполезна
пардон
NTG1
опять не совсем верно...
В общем на будущее , все смотрится индивидуально и в зависимости от того что нужно получить на выходе.
Нави ntg1 не бесполезна...
Доброе время суток!
Столкнулся с такой проблемой: имеется Мерседес w211 2003 года выпуска, стоит Audio 20 cc (только с кассетой) без ченджера. Для замены был приобретен APS 50 с сд и кассетой. На голове указан год производства 2006. При установке возникла следующая проблема - отсутсвует звук при воспроизведении сд, ГУ видит сд, видит количество песен и воспроизводит их, а звука нет. Радио и кассета работают нормально. При покупке ГУ устройство не проверялось, но продавец утверждает, что все работало. Возможна ли какая-нибудь несовместимость с моим усилителем или его у меня вообще нет? Какое ГУ с сд можно поставить без переделок?
Заранее большое спасибо! VIN WDB2110161A213787
Доброе время суток!
Нужно до установить блок AGW (усилитель).
Заранее скажу - не профи в мерсостроении, мониторю эту тему, поскольку самому хочется ГУ заменить. Но тут вроде у него радио и кассета работает (через какой по-вашему усилитель?). Что-то не так в ГУ на мой взгляд.
Большое спасибо всем за ответы.
Что касается усилителя, то какой-то у меня наверное все-таки есть, по крайней мере так сказал мастер, который устанавливал APS 50. Он подключил комп и утверждал, что сигнал с ГУ при воспроизведении CD идет, но не распознается усилителем. В общем я лучше верну эту голову, т.к. проверить ее на другом авто возможности нет.
SeregaPeskov
