Дооснащение мультимедийной системы
  • Автор темы Автор темы tihon
tihon
Установка доп.оборудования
В форуме возникает (обсуждается) много вопросов о возможностях модернизации мультимедийной системы. Начнем с начала, если стоит ГУ (головное устройство)
Audio 10:
Кассета, без CD, при этом у вас в багажнике в левом крыле стоит AGW блок, кот. работает в качестве Радио-тюнера и усилителя звука. В этом случае систему можно дооснастить 6 CD,MP3 чейнджером, кот. ставится в выдвижной перчаточный ящик на центральной консоли, либо без особых хлопот можно поставить Command NTG 2.0 (читает CD,MP3,DVD- возможна русификация). Возможно поставить Command NTG 2,5 (Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск), но для этого надо будет значительно переделать проводку.
Audio 20: [attachment=3:2vmhb0br]aud20.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, нет кассеты, у него нет AGW блока. Систему можно дооснастить 6 CD,MP3 чейнджером, кот. ставится в выдвижной перчаточный ящик на центральной консоли, либо поставить ГУ последнего поколения, на данный момент, это Command NTG 2,5 (Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск). Для этого надо будет переделать разъём ГУ, поставить GPS антенну и переделать проводку микрофонов, если их нет, то поставить.
APS 50:[attachment=2:2vmhb0br]aps50.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, кассета, Navi на транслите, AGW блок стоит в левом крыле. Т.к. в системе имеется AGW блок, то модернизация возможна как в случае, если стоит Audio 10.
Command NTG 2.0:[attachment=0:2vmhb0br]2.0.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, DVD. Само ГУ можно русифицировать, если нет в системе, то дооснастить 6 CD,MP3 , Navi блоком, TV тюнером (цифроаналоговым), камерой заднего вида.
Command NTG 2.5:[attachment=1:2vmhb0br]2,5.jpg[/attachment:2vmhb0br]
Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск, (если Автомобиль американского происхождения, возможно русифицировать, переделать шаг радио частот, залить Navi карту для России), систему можно дооснастить TV тюнером (цифроаналоговым), камерой заднего вида.
    25,2 KB · Просмотры: 1.733
    32 KB · Просмотры: 1.883
    30,8 KB · Просмотры: 1.939
    24,8 KB · Просмотры: 2.116
возможно ли добавить на аудио 20 лин вход (aux)? без доп блоков
Добрый день. Нужна консультация. На автомобиль WDB2110161A338475 был установлен COMAND NTG 2,5. После установки сам COMAND работает отлично, управление на руле - все ок! Но перестал работать механизм поднятия панельки, которая находится под COMAND-ом, кнопки аварийки, открывания/закрывания замков, складывание подголовников, подсветка - все работает нормально, не работает только кнопка поднятия/опускания самой панельки. Подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее решить? Спасибо.
Почитайте правила!!!!!!!
аux вход
есть ли в Москве кто умеет припаять аух вход на магнитолу
Вынемешь команд, открываешь верхнюю крышку, видишь вот такую, картинку, и подпаевешся как на фото...
    549,4 KB · Просмотры: 427
    602,7 KB · Просмотры: 457
И-и-и? На панели появится кнопка AUX? Че это за бред?
Какой бред?! Вставляешь разьем в плеер, играет плеер, вынимаешь играет диск, что стоит в Команде!!!! Я год езжу, и прекрасно слушаю музыку через Айфон... Я не пойму одного, Вы думаете что тут пишут чтобы навредить или что!???? Посмотри вот это http://youtube.com/watch?v=vOH35Z5r0LM
Специально для сильно грамотных!!!!!!!!!!!!!!
P.S. Спасибо не забудьТЕ нажать....
Так тут и пишут как раз для того чтобы помочь. В 288 посте помощи никакой не видно. Видна реплика выскочки, который где-то "слышал звон". На мутной картинке в общем-то не понятно куда и что припаивать. А так же непонятно как потом пользоваться тем что напаяем. Это бы не выглядело бредом если бы были пояснения. Или хотя бы сразу была ссылка на видео.
Из видео же я понял что нужно припаяться на выход предусилителя привода CD. Записать на болванку трек без звука и проигрывать его в приводе. А звук "подсовывать" свой, с мрз плеера.
За ссылку спасибо, а больше не за что спасибо говорить.
Послушай, не строй крепко грамотного, там все понятно для человека который понимает, да и не для понимающего видно, элементарно куда подпаятся.... Реплика выскочки это было вот что "И-и-и? На панели появится кнопка AUX? Че это за бред?" ...Который на самом деле ничего не понимает, так же как и выскочка по поводу ошибок на габаритах, не понимаешь спроси, а не "выскакивай". Если кому мометы какие непонятны можно спросить, а на видео в таком случае что Нового!??? Те же картинки!??? Спасибо Мне конкретно Твое в х...у не тарахтело... Фотки ему мутные...
P.S. записывать чистых дисков никаких ненадо, при подключении разьема, начинает работать AUX, при отключении продолжает играть диск...
Прежде чем считать себя грамотным, возьми паяльник и сделай. Получится, тогда давай советы. Это и по поводу AUX-а, и по поводу габаритов. Я могу показать тебе как я сделал обманки. Я привел цифры токов и сопротивлений. Какой пример дал ты? Кинул ссылку на ютуб? А потом кричал и топал ногами что ты умный, а я балбес. Выскочка ты и есть.
Повторяю еще раз, Я взял паяльник и сделал, а потом только показал фотографии куда подпаиваться!!!! По поводу Своей грамотности Я не упомянул ни разу, это первое... Если человеку интересно или что-то непонятно, на тех "размытых фото" Он напишет, или спросит, попросит подробностей... А выскочка которому нехер делать, будет рассказывать что это бред и работать не будет, как Ты сам сказал сядь и сделай, а потом говори что не будет работать! это второе... Входить с Тобой в дибаты Я не собираюсь...
Всем хай! Хочу приобрести 2.5
На что обратить внимание при покупке? Средний ценник?
Спасибо
А подскажите на audio 50 куда подпаяться что бы был aux? И харе бодаться!!! Лучше мне дайте дельный совет!!!
спасибо!
А какой размер обычных мибасов, которые в двери?
Доброго времени суток! Пожалуйста подскажите как можно дооснастить команд NTG1 блютузом.
Anton W204 2013
