Дооснащение мультимедийной системы
  • Автор темы Автор темы tihon
tihon
Установка доп.оборудования
В форуме возникает (обсуждается) много вопросов о возможностях модернизации мультимедийной системы. Начнем с начала, если стоит ГУ (головное устройство)
Audio 10:
Кассета, без CD, при этом у вас в багажнике в левом крыле стоит AGW блок, кот. работает в качестве Радио-тюнера и усилителя звука. В этом случае систему можно дооснастить 6 CD,MP3 чейнджером, кот. ставится в выдвижной перчаточный ящик на центральной консоли, либо без особых хлопот можно поставить Command NTG 2.0 (читает CD,MP3,DVD- возможна русификация). Возможно поставить Command NTG 2,5 (Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск), но для этого надо будет значительно переделать проводку.
Audio 20: [attachment=3:2vmhb0br]aud20.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, нет кассеты, у него нет AGW блока. Систему можно дооснастить 6 CD,MP3 чейнджером, кот. ставится в выдвижной перчаточный ящик на центральной консоли, либо поставить ГУ последнего поколения, на данный момент, это Command NTG 2,5 (Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск). Для этого надо будет переделать разъём ГУ, поставить GPS антенну и переделать проводку микрофонов, если их нет, то поставить.
APS 50:[attachment=2:2vmhb0br]aps50.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, кассета, Navi на транслите, AGW блок стоит в левом крыле. Т.к. в системе имеется AGW блок, то модернизация возможна как в случае, если стоит Audio 10.
Command NTG 2.0:[attachment=0:2vmhb0br]2.0.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, DVD. Само ГУ можно русифицировать, если нет в системе, то дооснастить 6 CD,MP3 , Navi блоком, TV тюнером (цифроаналоговым), камерой заднего вида.
Command NTG 2.5:[attachment=1:2vmhb0br]2,5.jpg[/attachment:2vmhb0br]
Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск, (если Автомобиль американского происхождения, возможно русифицировать, переделать шаг радио частот, залить Navi карту для России), систему можно дооснастить TV тюнером (цифроаналоговым), камерой заднего вида.
    25,2 KB · Просмотры: 1.733
    32 KB · Просмотры: 1.883
    30,8 KB · Просмотры: 1.939
    24,8 KB · Просмотры: 2.116
здравствуйте! mercedes e320 2004г. американец, есть и навигация, и телефон, и спутниковое радио, даже чейнджер установлен, только вот ничерта не работает в России.
подскажите, что можно сделать, чтобы это все заработало?
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Кое что можно сделать работоспособным, если конечно оно вообще работает. Но лучше, проще и дешевле все заменить на более современную модель.
заранее спасибо.
А ВИН у этого Мерседеса есть?
парни
а если поставить комманд на дорестайл - я читал что он воспринимает DVD
А читает комманд DVD-audio?
парни
если это будет Comand поддерживающий МП3, то да, ему без разницы с какого диска читать, главное чтобы формат поддерживался
опять же вопрос к опытным мерсоводам и персонально к Johnsonnew
Подскажите пожалуйста! Чем можно дооснастить штатную аудиосистему без лишних затрат? ..если честно, не разбираюсь что именно стоит по VIN.. Хотелось бы дисплей побольше и воспроизводить музыку с флэш-накопителей и iPhone/iPod
мульти
Такая же история.WDB2110651A090535
Без особых затрат не получится. У обоих стоит Аудио 50.Наверное лучшей заменой будет установка NTG 2.5. Для 211 более функционального устройства нет.
Можно поставить NTG 1,но тогда добавляется только большой экран и ДВД,а громкой связи,навигации,флешки не будет (без дополнительной установки доп.оборудования).
А в NTG 2.5 всё в одном флаконе.
Ещё уточнение, если можно ..штатно установлен CD-чейнджер.. Если удастся приобрести Comand NTG 2.5, потребуется ли какое-нибудь доп оборудование (кабеля, переходники, штекера и т.д.) и дополнительные работы (например прописывание в комп и т.д.) для его интеграции в аудиосистему ...или он, сев вместо штатного, воспримет родной CD-чейнджер с полным своим функционалом?
Всякие проводочки,кабелёчки,программирование Старом обязательно понадобятся.Вот родной CD-чейнджер работать не будет и крышечка эта открываться не будет.Для этого есть NTG 2.5 с однодисковым приводом и с 6-дисковым со встроенным чейнджером.
ДАаа ужжж! ..так и есть ..поковырял в постах на Драйв2 ..довольно напрягающая выйдет процедура за немалые деньги (от 25 до 35 тыщ) ..в скором времени собираюсь в Грузию, если попадется на разборах за приемлемую сумму, то возьму ..а так, переложу эту заботу, на голову следующего хозяина )))
Всем привет у меня в авто стоит аудио 20 вчера мне достался command 2.0 смогу ли я его установить и много ли переделок надо я смотрел по штекерам не подходят .спасибо заранее за ответ ))
ВИН надо указывать:icon_mad:
На 211 COMAND 2.0 не ставился,наверное путаете с COMAND 1.0?
А,подарил Вам его не друг,а "враг".Теперь чтобы его поставить надо приобрести AGW, перелопатить кучу проводки......
Всем здравствуйте, как на Command NTG 2.0 подцепить камеру заднего вида??
VIN wdb2110651a501275
...у Вас стоит NTG1... без дополнительных устройств камера не будет работать...
Akor_Elvan
