Дооснащение мультимедийной системы
  • Автор темы Автор темы tihon
tihon
Установка доп.оборудования
В форуме возникает (обсуждается) много вопросов о возможностях модернизации мультимедийной системы. Начнем с начала, если стоит ГУ (головное устройство)
Audio 10:
Кассета, без CD, при этом у вас в багажнике в левом крыле стоит AGW блок, кот. работает в качестве Радио-тюнера и усилителя звука. В этом случае систему можно дооснастить 6 CD,MP3 чейнджером, кот. ставится в выдвижной перчаточный ящик на центральной консоли, либо без особых хлопот можно поставить Command NTG 2.0 (читает CD,MP3,DVD- возможна русификация). Возможно поставить Command NTG 2,5 (Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск), но для этого надо будет значительно переделать проводку.
Audio 20: [attachment=3:2vmhb0br]aud20.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, нет кассеты, у него нет AGW блока. Систему можно дооснастить 6 CD,MP3 чейнджером, кот. ставится в выдвижной перчаточный ящик на центральной консоли, либо поставить ГУ последнего поколения, на данный момент, это Command NTG 2,5 (Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск). Для этого надо будет переделать разъём ГУ, поставить GPS антенну и переделать проводку микрофонов, если их нет, то поставить.
APS 50:[attachment=2:2vmhb0br]aps50.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, кассета, Navi на транслите, AGW блок стоит в левом крыле. Т.к. в системе имеется AGW блок, то модернизация возможна как в случае, если стоит Audio 10.
Command NTG 2.0:[attachment=0:2vmhb0br]2.0.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, DVD. Само ГУ можно русифицировать, если нет в системе, то дооснастить 6 CD,MP3 , Navi блоком, TV тюнером (цифроаналоговым), камерой заднего вида.
Command NTG 2.5:[attachment=1:2vmhb0br]2,5.jpg[/attachment:2vmhb0br]
Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск, (если Автомобиль американского происхождения, возможно русифицировать, переделать шаг радио частот, залить Navi карту для России), систему можно дооснастить TV тюнером (цифроаналоговым), камерой заднего вида.
    25,2 KB · Просмотры: 1.733
    32 KB · Просмотры: 1.883
    30,8 KB · Просмотры: 1.939
    24,8 KB · Просмотры: 2.116
Что за доп. устройства, сколько будет стоит под ключ?
Скажите, что значит значительно переделать проводку при замене APS 50 на covand 2.5 Спасибо.
это значит докупать необходимые компонентыи и устанавливать их! сначала физически а после прописывать на программном уровне! и если не хотите проблем с электрикой, а чтобы все работало, то все это нужно делать НЕ "корявыми" руками а у специалистов с опытом таких работ и соответствующим ПО
ВИН надо указывать:icon_mad:
На 211 COMAND 2.0 не ставился,наверное путаете с COMAND 1.0?
А,подарил Вам его не друг,а "враг".Теперь чтобы его поставить надо приобрести AGW, перелопатить кучу проводки......
Все что нужно было снято с авто с разбора за 3 часа все установили все работает ))
гений!...других слов нет! :) ...а коробки перебирать или стуканувшие движки оживлять ...через интернет не пробовали?! ;)
с такими то способностями!!! ...как минимум баки топливом через телевизор заправлять как Чумак с Кашпировским :D:D:D
Всех с праздником парни!WDB 2110541A404817 хочу поставить камеру заднего вида.Подскажите какую, и что для этого надо,если не трудно объясните на пальцах т.е. Подробно. Стоит NTG 2.5
откуда у Вас взялся NTG 2.5?! ...Вы его сами меняли?
Есть вопрос: стоит ли менять стандартную музыку на harman\kardon?
авто w211 WDB2112261A325261
на ebay можно взять полный комплект б.у. за 300-400 евро.
и отсюда еще вопрос - дорого ли выйдет установка в германии? возможно ли сделать самому, по всем правилам или нужны какие то определенные инструменты?
спасибо!
спасибо!
разница в звучании между 7-logik Harman Kardon и простой аудисистемой конечно заметна ощутимо!
...а вот менять или не менять зависит от Вашего желания раскошелится на это удовольствие, что там на ебае продают за 400 евров я не знаю, но только один субвуфер Harman Kardon стоит больше! ...выводы насчет того, что за комплект там продают делайте сами!!!
как и насчет установки зря не обольщайтесь, если самому менять и устанавливать все ориганал, то однозначно будет дешевле продать машину и купить с уже установленным с завода Harmanom :icon_e_smile: ...тем более живя в Германии ;)
разница в звучании между 7-logic Harman Kardon и простой аудисистемой конечно заметна ощутимо!
ну вот например:
http://ebay.de/itm/380792126147?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
тут б.у. детали можно за гроши найти, иногда просто даром отдают, но редко))
ну вот например:
ну берите, пробуйте поставить :unknown:
только если об этом, то там амплифер Backer! и это все выдрано из дорестайла стейшенкара и на седан не подойдет :nea:
хорошо что я собираюсь брать универсал)
там ни чего шаманить и крушить не понадобится, для установки в штатные места??) хрустеть ни чего не должно?)
а вот тут не скажу, универсалов у меня не одного не было, но слышал сам, поэтому знаю наверняка, в седане звучит нааамного лучше, закрытый багажник для субвуфера играет огромную роль!
у меня главный вопрос - реально ли самому всё это установить? те провода что уже лежат в обшивке, придется перетягивать? может у кого схема есть, как всё правильно подключить? какие нужны провода и т.д.?
[/URL][/IMG][/IMG]
5ceaee0bcd81.jpg" >
6bb7a77017ec44618a4e8d9197c63a06
С завода стоит, или это не NTG 2.5?
MBuser на фото NTG 2.5
...? Я фото загрузил познее.Наверно такой команд на 211-й начали ставить с 2009 модельного года.Есть родной диск навигации,но только Европа к сожалению, а так же инструкция польцования на немецком языке. Может кто устанавливал камеру? Отпишитесь.
он ставился на рестайл с июня 2008, в инструкции пользователя про подключение камеры ничего нет, даже не ищите, тем более что самому без старухи Вам все равно ее не подключить. Советую обратиться к спецам кто это уже не раз делал, там же Вам и камеру предложат
Akor_Elvan
