Дооснащение мультимедийной системы
  • Автор темы Автор темы tihon
он ставился на рестайл с июня 2008, в инструкции пользователя про подключение камеры ничего нет, даже не ищите, тем более что самому без старухи Вам все равно ее не подключить. Советую обратиться к спецам кто это уже не раз делал, там же Вам и камеру предложат
Все верно,но у нас в городе нет специализированого сервиса МВ. Старуха у парней есть,пропишут. Надо знать, что для этого надо.Только сама камера,и все? Если да то какая? Если кто знает просьба откликнутся.
Да!
Переделывать очень много придется!
Возможно обсуждалось на форуме, но ответы не дали общей картины о качестве устройства.
Интересует мнение тех, кто уже использует головные устройства китайских производителей и в частности финов бренд - Velas.
Интересует качество звука, на сколько оно отличается от штатной головы и надежность.
Прошу помощи знающих
Приветствую. Подскажите у меня мерседес Е240 W211 2002г.вин wdb2110611a002074.
Есть проблема с магнитолой.Не включается горит шесть прочерков(------). Уже три месяца мучаюсь. Ездил к электронщикам. Пожимают плечами. Говорят отправили запросы по интернету в форумы, ждут ответа. До этого возникла похожая проблема с магнитолой ,утром завел, а магнитола была включенная вылечилась снятием клеммы подсказал автоэлектрик . В последний раз приехал с работы закрываю машину. Смотрю все двери закрылись, а правая дверь передняя не закрывается, вообщем питание на правой передней двери полностью пропало. Не работал стеклоподъёмник правый, управление зеркалом, сиденье правое не регулировалось. Но я и начал снимать и ставить клемму. Дергать предохранители. В конечном итоге питание появилось в правой двери, а вот магнитола перестала работать. Прошу кто знает дать советы.
Добрый вечер,мерсоводы! w211 command ntg1
Начал активно использовать AUX,а так как он находится в бардачке ,не очень удобно туда сюда его доставать ,и пережимать провод закрывая его.
Появилась идея вывести его в пепельницу!Но ни нигде не могу найти инструкцию(желательно с фотографиями) как вытащить AUX из бардачка?Нужно ли снимать весь бардачек ,или можно снять только обшивку?
P.S Рассмотрю любые другие удобные варианты решения этой проблемы!
Заранее спасибо!
Здравствуйте !
Вопрос к albotros :
Подскажите Андрей чем можно заменить Audio 20 ?
какой Comand подойдёт лучше без особых переделок
W211 2008
VIN: WDB2110521B291362
Здравствуйте !
Вопрос к albotros :
W211 2008
В Вашем случае, без переделок подойдёт команд NTG2.5. Дополнительно нужно будет установить антенну GPS.
Здравствуйте, вопрос к Albatros, Пожалуйста подскажите, стояло Audio 20, Поставил Comand ntg 2.5, в меню нет функции для камеры заднего вида. Слышал что то надо прописать в блоке управления. Так ли это? Спасибо. Юрий
Всем привет!!!
На днях установил на штатный комманд (ntg 1) цифровой тюнер и камеру!!!
Прием каналов идеальный, даже на скорости 100 км/ч, зона охвата - вся МО !!!
Качество картинки супер !!!
Камеру запрограммировал на автоматическое включение при переходе на режим R!!!
В общем расширил возможности штатной аудио системы!!!
Если кому интересно, напишу более подробно!!!
Цена вопроса 13000 р
    237,2 KB · Просмотры: 489
Мне интересно подскажи что и как
всех с праздником. мне тоже интересно . поделись как сделал какой тюнер ставил
при включении R, NGT сразу переходит в режим AV-IN ?
NTG ни чего не переводит, пероводит видеоинтерфейс при подаче +12 в на специальный провод, с заднего фонаря (задний ход)!!!
Переход в режим задней камеры имеет высший приоритет и включиться не зависимо от того, в каком режиме находится комманд!
Всем привет!!!
Ссылочку скинь, на цифровой тюнер и камеру. Фотку камеры на машине скинь.
Речь шла о другом. Слушаешь радио, вкл заднюю NGT не переходит в другой режим? так же?
Без видеоинтерфейса (в штатном оснащении ) конечно нет!
Какое бы штатное оборудование не стояло бы!!!
А с интерфейсом сразу же переводит ЖК матрицу команда на режим камеры, как только включишь заднюю!!!
Теперь понятно объяснил?!?!?
вот теперь да)))
получается если я просто подрублю к видео входу камеру, нужно будет заранее выбрать на команде TV-in.
вот теперь да)))
Да правильно , но только если у вас NTG 2.5 comand (тот который с флэшкой и навигацией )!!!
Соответственно на NTG 1 видеовхода нет, поэтому и ставится видеоинтерфейс дополнительно!!!
SeregaPeskov
