Дооснащение мультимедийной системы
  • Автор темы Автор темы tihon
tihon
Установка доп.оборудования
В форуме возникает (обсуждается) много вопросов о возможностях модернизации мультимедийной системы. Начнем с начала, если стоит ГУ (головное устройство)
Audio 10:
Кассета, без CD, при этом у вас в багажнике в левом крыле стоит AGW блок, кот. работает в качестве Радио-тюнера и усилителя звука. В этом случае систему можно дооснастить 6 CD,MP3 чейнджером, кот. ставится в выдвижной перчаточный ящик на центральной консоли, либо без особых хлопот можно поставить Command NTG 2.0 (читает CD,MP3,DVD- возможна русификация). Возможно поставить Command NTG 2,5 (Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск), но для этого надо будет значительно переделать проводку.
Audio 20: [attachment=3:2vmhb0br]aud20.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, нет кассеты, у него нет AGW блока. Систему можно дооснастить 6 CD,MP3 чейнджером, кот. ставится в выдвижной перчаточный ящик на центральной консоли, либо поставить ГУ последнего поколения, на данный момент, это Command NTG 2,5 (Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск). Для этого надо будет переделать разъём ГУ, поставить GPS антенну и переделать проводку микрофонов, если их нет, то поставить.
APS 50:[attachment=2:2vmhb0br]aps50.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, кассета, Navi на транслите, AGW блок стоит в левом крыле. Т.к. в системе имеется AGW блок, то модернизация возможна как в случае, если стоит Audio 10.
Command NTG 2.0:[attachment=0:2vmhb0br]2.0.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, DVD. Само ГУ можно русифицировать, если нет в системе, то дооснастить 6 CD,MP3 , Navi блоком, TV тюнером (цифроаналоговым), камерой заднего вида.
Command NTG 2.5:[attachment=1:2vmhb0br]2,5.jpg[/attachment:2vmhb0br]
Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск, (если Автомобиль американского происхождения, возможно русифицировать, переделать шаг радио частот, залить Navi карту для России), систему можно дооснастить TV тюнером (цифроаналоговым), камерой заднего вида.
    25,2 KB · Просмотры: 1.733
    32 KB · Просмотры: 1.883
    30,8 KB · Просмотры: 1.939
    24,8 KB · Просмотры: 2.116
Соответственно на NTG 1 видеовхода нет, поэтому и ставится видеоинтерфейс дополнительно!!!
ты смог бы выложить фотки или ссылку, что конкретно из себя представляет видеоинтерфейс для NTG 1 ??
Фото вида с камеры:
    294,8 KB · Просмотры: 438
Расскажите поподробнее пожалуйста какой видеоинтерфейс, тюнер установили. Где брали и тд. Что то и мне захотелось)). Заранее благодарю
Отправил в личку!!!!!!!!!!!
без обид
А почему в личку?
инфа секретная?
Ничего секретного!!!
Просто так интерес темы больше проявляется!!!
Мне приятней лично общаться с людьми!
Если есть вопросы еще, задавайте!
Вот фото размещения блоков (верхний-цифровой TV-тюнер,нижний -видеоинтерфейс) в перчаточном ящике:
    254,8 KB · Просмотры: 448
у тебя не машина, а пункт управления NASA
Даже от бардачка избавился
что может быть проще поставить оригинальный ТВ-тюнер от рестайла?! все уже давно продуманно самим Мерседесом! и ТВ будете смотреть и камеру заднего вида подключите и бардачек останется бардачком :)
а если нет проводки под ТВ тюнер от рестайла?
НЕ ПРОЩЕ!!!!!
Во-первых:
Штатный тюнер аналоговый ,а это цифровой!
Во-вторых : включение камеры не будет происходить автоматически, при включении R !!!
В третих : для штатного тюнера нужна проводка, и необходимо прописание в системе , через "старуху"!!!
А бардачек у меня и так всегда пустой и от наличия в нём устройств, я сильно не пострадал!!!
Уж поверьте!
aUX распиновка есть!
НЕ ПРОЩЕ!!!!!
Во-первых:
Уж поверьте!
Во-первых:
Разницу понимаю, но тогда подскажите мне сколько цифровых каналов в России принимаете? ...ответ я знаю ;)
в Европе я и на аналоговом пару тройку всегда нахожу, а смотреть цифровые специальный модуль с картой нужен + ежемесяцный абоннемент платить нужно, так что преимущества не вижу
Во-вторых : включение камеры не будет происходить автоматически, при включении R!!!
будет если подключать будут не "кривые" руки :)
вот тут соглашусь, но бывали случаи когда проводка уже имелась, хотя и сам ТВ-тюнер отсутствовал, ну и конечно без прошивки старухой не обойтись
...тему знаю потoму что у меня ТВ-тюнер с завода, и в свое время заинтересовался установкой камеры, но поездив на Лехухе знакомого с камерой понял что это неудобно! ...паркинг-сенсор намного удобнее, при парковке могу подъезжаю с точностью 1 см., что с камерой невозможно (ИМХО)! ...или просто я не привык, но в любом случае от затеи отказался напрочь
Во-первых:
Попробуйте поймать хоть один канал, в более-менее нормальном качестве с аналоговым тюнером! Вряд ли удастся !
С этим тюнером я принимаю 9 каналов в отличнейшем качестве, по всей М и МО!!!Самые основные и центральные каналы! Картинка даже на скорости 120 км/ч не искажается абсолютно!!!
А в европу лично я на машине , я не езжу!!!
Мнения конечно разные на счет камеры, лично мне помогают разметочные линии на камере, которую я установил!
Во-первых:
Где эту проводку поискать? Оптическое кольцо тоже должно где то быть ?(за кольцовано ) и как это проверить по комплектации, или это не возможно ?
Тут два варианта :
1)Либо тв тюнер был включен в комплектацию и его кто-то снял перед продажей ,до вас (такое часто бывает) и провода остались (в таком случае вы просто купите и поставите)!!!
2) либо тюнер не включен в комплектацию и никаких доп. проводов там не будет вообще!!!
Узнать данную опцию можно по VIN!!!
- качество ТВ вполне нормальное, тоже не искажается даже не в центральных регионах СНГ, в Европе качество такое же, но утверждать конечно не могу т.к. сравнить несчем
- в движении не ТВ не ДВД не смотрю принципиально, тем более на 120-ти, через лобовое стекло кино поинтереснее :)
- по камере, габариты машины я и так прекрасно чувствую, поэтому разметочные линии мне никчему, а особенно линии не помогут когда всовываешь машину, где по 15 см с каждой стороны остается! ...зато сенсоры, как уже сказал, позволяют до расстояния в 1 см. приблизиться
Akor_Elvan
