Дооснащение мультимедийной системы
  • Автор темы Автор темы tihon
tihon
Установка доп.оборудования
В форуме возникает (обсуждается) много вопросов о возможностях модернизации мультимедийной системы. Начнем с начала, если стоит ГУ (головное устройство)
Audio 10:
Кассета, без CD, при этом у вас в багажнике в левом крыле стоит AGW блок, кот. работает в качестве Радио-тюнера и усилителя звука. В этом случае систему можно дооснастить 6 CD,MP3 чейнджером, кот. ставится в выдвижной перчаточный ящик на центральной консоли, либо без особых хлопот можно поставить Command NTG 2.0 (читает CD,MP3,DVD- возможна русификация). Возможно поставить Command NTG 2,5 (Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск), но для этого надо будет значительно переделать проводку.
Audio 20: [attachment=3:2vmhb0br]aud20.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, нет кассеты, у него нет AGW блока. Систему можно дооснастить 6 CD,MP3 чейнджером, кот. ставится в выдвижной перчаточный ящик на центральной консоли, либо поставить ГУ последнего поколения, на данный момент, это Command NTG 2,5 (Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск). Для этого надо будет переделать разъём ГУ, поставить GPS антенну и переделать проводку микрофонов, если их нет, то поставить.
APS 50:[attachment=2:2vmhb0br]aps50.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, кассета, Navi на транслите, AGW блок стоит в левом крыле. Т.к. в системе имеется AGW блок, то модернизация возможна как в случае, если стоит Audio 10.
Command NTG 2.0:[attachment=0:2vmhb0br]2.0.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, DVD. Само ГУ можно русифицировать, если нет в системе, то дооснастить 6 CD,MP3 , Navi блоком, TV тюнером (цифроаналоговым), камерой заднего вида.
Command NTG 2.5:[attachment=1:2vmhb0br]2,5.jpg[/attachment:2vmhb0br]
Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск, (если Автомобиль американского происхождения, возможно русифицировать, переделать шаг радио частот, залить Navi карту для России), систему можно дооснастить TV тюнером (цифроаналоговым), камерой заднего вида.
    25,2 KB · Просмотры: 1.733
    32 KB · Просмотры: 1.883
    30,8 KB · Просмотры: 1.939
    24,8 KB · Просмотры: 2.116
камера заднего вида
Всем доброго ВС.
Форумчане, подскажите плз можно ли на WDD2193561A003691 установить камеру заднего вида, и с чем придется столкнуться... тему бегло просмотрел, читаю подробнее) прошу не пинать)
Всем доброго ВС.
Фото комманда пожалуйста в студию!!!
Потом будем думать!
По ВИНу NTG1.0.Видео вход есть,но проблемы с приоритетным включением камеры.
Видеовход вы имеете в виду,который на тв тюнере штатном?!?!?
Если да, то всё правильно, а на самом команде нет входов для видео!!!
Камера подключается к тюнеру и через старушку прописывается задействие ее при задней передаче!!! И все приоритеты там же! Нужно спеца грамотного найти !!! Иначе не сделать!
А то даже в неплохой сервис заезжаешь, а сервисмэны развлдят руками, типа - мы не умеем на немецком читать и т.п.!
Удачи!
Тогда вы не сможете поставить камеру без специальных -дополнительных устройств!!!
А разве на NTG1 ставиться ТВ-тюнер?
У меня просто тоже NTG1, в багажнике только GPSнавигации блок, а ТВ-тюнера нет, я так понял что и доустановить его никак, только на NTG2,5 или нет?
В нтг1 есть аналоговый тв тюнер.
А я тут видел все пишут что на скорости смотрят ТВ, а разве он автоматически не гаснет когда едешь? Или если поставить Тв-тюнер то такого не будет?
Будет, деактивировать отключение нужно
Здравствуйте!Хочу установить камеру заднего хода,слышал что кроме камеры мне надо какой-то адаптер покупать.Нужен ли он мне?
Vin WDB2110411B433473
Здравствуйте!Какой у вас команд?По вину может быть другой!
Можно фото...
Добрый день всем! Подскажите что должно стоять по VIN:WDB2110061A029531
DeForce
