Дооснащение мультимедийной системы
  • Автор темы Автор темы tihon
Зачем его кодировать, это либо отдельныая девайсина привязываемая к ТВ-тюнеру, либо ТВ-тюнер должен быть с встроенным DVB-T, тогда появится возможность принимать цифровые каналы
А оригенальная мерсовская есть? Или придумывать надо?
Возможно понадобиться поменять приёмник антенны. Для тв тюнера она другая.
Согласен антенна нужна другая.А тюнер от 2.5 приклеить можно?
Посоветуйте антенны для штатного тюнера w211, ntg 1
Дооснастил машину этой опцией, а вот антенны пока не выбирал.
Ант
Не антену а Усилитель антенны нужно менять, стоит в левой задней стойке крыше, и справа тоже есть на некоторых, в зависимости от комплектации.
Антенна штатная для ТВ-тюнера в заднем стекле присутствует. Нужно просто усилитель установить в правую заднюю стойку. И левый усилитель заменить.
Будет ловить тока аналоговые сигналы и все.
Если надо цифру то либо все менять в круг на 2,5 или колхоз делать.
В России пока еще аналоговые каналы есть, а в Европе уже давно только цифровые. Заехать на Бенс, спросить, самому интересно стало что официалы на этот счет предложат
Он же аналоговый, без DVB-T, тут нужно что-то мудрить как его туда привязать
Родные тюнеры в любом случае максимум DVB-T поддерживают. А у нас вещание - в DVB-T2. Так что для цифрового ТВ придётся ставить неоригинальный тюнер.
Ты прав, проще заменить на 2,5 тем более на рестайле! ...как думаешь, он сростется хорошо с Харманом? ...опять же у кого он есть
Купить Усилитель и прикрутить это фигня, а вот подключить его и запитать это да. На разборе тока компоненты есть, проводку нужно новую покупать.
У меня лежит кстати от рестаила думаю ставить тв или нет.
Не срастется, надо весь хармон менять и проводку.
Все уже изучал
Тока динамики останутся.
Спасибо, полезно, будем знать
В Европе DVB-T но тоже головняк, одного тюнера недостаточно, сигнал кодирован, нужно абонемент покупать или танцы с бубном делать
SeregaPeskov
