Дооснащение мультимедийной системы
Dimargo5
apponent
W211 4matic e320
Камера будет показывать при движении задним ходом, команд при этом не блокируется
Dimargo5
Хотел приобрести такой тюнер, а разъёма под него нет, может плохо искал, в багажнике слева разная проводка и предохранители, стоит навигация, а такой фишки под тв тюнер не нашёл.
Продают в основном тюнеры без фишек, как быть?
    290,5 КБ · Просмотры: 541
MBuser
E-class
Так это естественно, если он с завода шел БЕЗ тв-тюнера, то проводов нет, проводку нужно тоже доделывать. А кроме проводов его еще и старухой нужно оживить. ...обратитесь лучше к специалистам, не занимайтесь самоделательностью
Dimargo5
...обратитесь лучше к специалистам, не санимайтесь самоделательнлстью
Звонил я одним таким, хотел масло в коробке поменять, мне говорят что на замену уйдёт 10 литров масла, хотя сливается вроде около 4-5л, в сухую коробку идёт 8,5л.
К другим обращался по поводу сервопривода, сказали, что нужно целиком турбину менять, я его снял, на ебее нашёл сервис в Германии и там отреставрировали за 135 евро., вот такие сервисы ...
На бусе на официальном сервисе сцепление меняли, так салентблоки на рычагах вообще не закрутили, гайки просто наживили, я потом на целый палец гайки закрутил.
MBuser
E-class
Согласен, бывают такие криворучки, сам за это не люблю обращаться в сервис, особенно в незнакомые, поэтому нашел профильный и заслуживающий уважения своей репутацией. Ищите по отзывам знакомых.
P.S. ...а для замены в коробке нужно не 4-5, и не 8,5 и даже не 10-ть, а около 12-ти литров ;)
....если интересно почему, читайте в соответствующей теме
Dimargo5
MBuser
E-class
Это если менять с промывкой?
...а без промывки менять что "мертвому припарка" :)
MBuser
E-class
Как я понимаю, то для NTG1 ничего кодировать не нужно, для всех дальших нужно, но им не нужен тв тюнер.
Nach der Montage wird keine Kodierung benötigt !
http://ebay.de/itm/131537547064?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
...я сказал свое мнение, то с чем сталкивался, а Вы как знаете
apponent
W211 4matic e320
Кодирование нужно, Вы же добавляете компоненты в систему
Dimargo5
Обзванивал три сервиса, масло меняют без промывки.
Без обид, я как раз вот и не знаю, поэтому и вопросы здесь задаю, т.к. машину недавно взял.
MBuser
E-class
Значит ищите тех, кто делает с промывкой
какие обиды, обижаться удел горничных.
Вы спрашиваете - я, что знаю, говорю. Чего не знаю, НЕ утверждаю. А верить или не верить, ваше право, почитайте на альтернативных, или кто другой, здесь, из коллег ответит
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Зря Вы весь этот огород затеяли.В NTG1 нет приоритетного видеовхода для камеры.Т.е. при включении задней Вам ручками надо будет включать телевизор.
operativchic
WDB2110411B437566
Подскажите пожалуйста а эти примочки на мой (АУДИОСИСТЕМА AUDIO 20 Адаптер Reims III (с 01.04.1962 по 29.02.1986) ) подойдут ?
1) http://ru.aliexpress.com/item/Music..._73_74_75,searchweb201527_2,searchweb201560_9
2) http://ru.aliexpress.com/item/Car-C..._73_74_75,searchweb201527_2,searchweb201560_9
3) http://ru.aliexpress.com/item/Car-3..._73_74_75,searchweb201527_2,searchweb201560_9
Вообще можно ли флешку прикрутить?
MBuser
E-class
там же по каждому продукту написано все написано, читайте
3-й к Comand 2.0
2-й вообще от фолкса
а 1-й ...если не ошибаюсь, то это мультимедиаитерфейс с 212-го
operativchic
WDB2110411B437566
3-й к Comand 2.0
Значит нет способа без замены?
MBuser
E-class
если Вам без разницы качество звука и МП3 устраивает, ставьте китайский на место Comand и будет Вам счастье с флешкой и прочими чудесами, например этот "Mercedes W211 автомобильный аудио e-класса ( 2003-2009 ) с андроид"
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Тысяча чертей! Раздери мое любопытство! А эта хрень на телефон и может тогда будет счастье?
http://ru.aliexpress.com/item/3-5MM..._73_74_75,searchweb201527_2,searchweb201560_9
Про китайца принято! Положу пока на полочку!
Ну там опять же есть список совместимости... 211-го в нём нет.
Для того, чтобы иметь возможность подключать флешку к головным устройствам 211-го существует всего два устройства, стоимостью от 10 до 25тр.
xasan0525
