Дооснащение мультимедийной системы
mushbaku
Установить bluetoorh модуль
это модуль который бывает в подлокотнике или напрямую подключается к команду? И если можно какой модели и где его можно приобрести? Извините если что, я просто не разбираюсь.
MBuser
E-class
B6 787 5840 берите такой, это Dual, и Bluetooth и симку прямо в него можно ставить
MBuser
E-class
Какие другие варианты можете предложить?
модуль Б6 787 5840 с SLR, но на W211 становится, на рестайл точно! у самого такой стоит,
второй вариант модуля Б6 787 5877, других на W211 я не видел.
Хочу обратить внимание что модуль работает своеобразно, он не просто как Bluetooth наушник подключется, подключаясь к телефону он перенимает на себя управление SIM-картой, и с самого телефона уже позвонить невозможно, звонить только с Comanda!
Поэтому модули совместимы не со всеми телефонами!!!
И главное имейте ввиду: воткнуть модуль не достаточно, еще необходимо активировать старом!
mushbaku
Посмотреть вложение 77306 Посмотреть вложение 77307
К сожалению у меня дорейстал. Не подскажите как можно узнать какой модуль точно подойдет и с какими трубками они будут совместимы? И насколько я понял Не получится позвонить с самого телефона когда они сопряжены
MBuser
E-class
- на дорестайл Б6 787 5877 должен точно стать, конечно при условии что все провода у Вас на месте! ..у меня на дорестайле именно такой был установлен
- по телефону: смотрите в меню самого телефона в настройках Bluetooth должно быть разрешено уделенное управление SIM картой, если такая графа отсутствует то без вариантов! ...на Андроидных смартфонах нужно ставить специальное арр и телефон должен быть рутованный!
и еще раз повторю, В ЛЮБОМ случае Вам обращаться к спецам для активации старом!
Mersedess
помогитте
wdb2110611a151668 можно ли припоять AUX ,,,????дайте ссылку как это сделать надоело диски записвыть
G211
Я себе поставил ViseeO MB-3000, в штатный кредл Nokia 6310i.
Стар не нужен, подключается к любому телефону по Bluetooth.
Одна беда: производитель предупредил что (мол, пока) русский язык устройство не понимает. Т.е. на дисплее вместко русского будут иероглифы. Может выпустят прошивку...
G211
А подскажите на audio 50 куда подпаяться что бы был aux? И харе бодаться!!! Лучше мне дайте дельный совет!!!
Если Audio50 и NTG1 это одно и то же, то на NTG1 сзади есть раъем AUX.
Если в него ничего не подключено, то нужно купить (или сделать) кабель на другом конце которого, например, stereo jack 3,5 male (для соединения с разъемом наушников телефона или mp3 плеера, или как у меня, стерео Bluetooth-гарнитуры Nokia BH-214, в которую я уже по блютусу передаю музыку).
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Ниче не понял! Где AUX на Audio APS 50?
    80,8 КБ · Просмотры: 515
    70 КБ · Просмотры: 486
    69,4 КБ · Просмотры: 485
    58,5 КБ · Просмотры: 478
Marinka
W211
Нашла в инете вот это.
На сайте вроде возможно подключение к моей
Audio 20CD или всё таки не подключить???
Johnsonnew
Johnsonnew
riderofanarchy
Подскажите как реализовать автоматическое включение внешнего мини пк (медиаплеер на базе андроид) при включении команда, или замка зажигания, не хочется что бы аккум сажало. Может кто делал? Есть готовые адаптеры, или схемы? Подключать буду через aux на тв тюнере (если есть другой способ, в частности по звуку, как подключить, что бы реализовать 5,1 звук, буду признателен за подсказку) . Вот вин WDB2110831X171085. Аппарат на андроиде один из этих http://nix.ru/autocatalog/hd_media_...DMI_1xUSB2.0_1xUSB_eSATA_WiFi_LAN_127275.html
http://regard.ru/catalog/tovar124406.htm
http://iconbit.ru/products/minipc/107359/
И еще хотелось бы уточнить, какое разрешение на моем команде? Спасибо
tonch
Здравствуйте! Купил 211 CDI 2.2 2002 года мультимедийная система не включается вообще! предохранитель в порядке, что может быть?
MBuser
E-class
Здравствуйте! Купил 211 CDI 2.2 2002 года мультимедийная система не включается вообще! предохранитель в порядке, что может быть?:?
ВСЁ может быть! я Вам искрене сочувствую, но здесь же не форум экстрасенсов :)
...хотя в ситуации когда нужно везти машину к грамотному электрику, и экстрасенсы вам врядли помогут
trali
