Дооснащение мультимедийной системы
MBuser
E-class
Зачем его кодировать, это либо отдельныая девайсина привязываемая к ТВ-тюнеру, либо ТВ-тюнер должен быть с встроенным DVB-T, тогда появится возможность принимать цифровые каналы
sergej987
s211 e240
А оригенальная мерсовская есть? Или придумывать надо?
дроздовод
Возможно понадобиться поменять приёмник антенны. Для тв тюнера она другая.
sergej987
s211 e240
Согласен антенна нужна другая.А тюнер от 2.5 приклеить можно?
Армик
W211, e320
Посоветуйте антенны для штатного тюнера w211, ntg 1
Дооснастил машину этой опцией, а вот антенны пока не выбирал.
дроздовод
Ант
Не антену а Усилитель антенны нужно менять, стоит в левой задней стойке крыше, и справа тоже есть на некоторых, в зависимости от комплектации.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Антенна штатная для ТВ-тюнера в заднем стекле присутствует. Нужно просто усилитель установить в правую заднюю стойку. И левый усилитель заменить.
дроздовод
Будет ловить тока аналоговые сигналы и все.
Если надо цифру то либо все менять в круг на 2,5 или колхоз делать.
MBuser
E-class
В России пока еще аналоговые каналы есть, а в Европе уже давно только цифровые. Заехать на Бенс, спросить, самому интересно стало что официалы на этот счет предложат
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Он же аналоговый, без DVB-T, тут нужно что-то мудрить как его туда привязать
Родные тюнеры в любом случае максимум DVB-T поддерживают. А у нас вещание - в DVB-T2. Так что для цифрового ТВ придётся ставить неоригинальный тюнер.
MBuser
E-class
Ты прав, проще заменить на 2,5 тем более на рестайле! ...как думаешь, он сростется хорошо с Харманом? ...опять же у кого он есть
дроздовод
Купить Усилитель и прикрутить это фигня, а вот подключить его и запитать это да. На разборе тока компоненты есть, проводку нужно новую покупать.
У меня лежит кстати от рестаила думаю ставить тв или нет.
дроздовод
Не срастется, надо весь хармон менять и проводку.
Все уже изучал
Тока динамики останутся.
MBuser
E-class
Спасибо, полезно, будем знать
В Европе DVB-T но тоже головняк, одного тюнера недостаточно, сигнал кодирован, нужно абонемент покупать или танцы с бубном делать
igor414141
