Дооснащение мультимедийной системы
MBuser
E-class
Не срастется, надо весь хармон менять и проводку.
Все уже изучал
Тока динамики останутся.
Спасибо! ...все делается для того чтобы покупали новый металлолом на колесах
...столько колбаситься или менять машину из-за каналов это слишком, мне и дома телевизор почти не нужен, а в машине и аналоговых больше чем достаточно, ...буду как дурачек ездить на своем без цифровых каналов :-D
sergej987
s211 e240
Ясно. Надо 2.5 с проводкой и всем остальным.
piton72
WDB2110081B052477
море
Добрый день. Китайцы сделали для w211 новый Андроид с большим 9-дюймовым экраном. Кроме того, он в интегрирован в большую рамку, перекрывающую отсек для чейнджера. Внешний вид и функционал весьма достойный. Хочу поставить такой на свою машину вместо ntg1. Смущает один вопрос. В Севастополе подобный Андроид был установлен несколько месяцев назад. После установки в машине перестали работать часы на приборной панели. Установщик сказал, что сделать ничего нельзя. Однако, я слышал и другое мнение. Например, до отключения и снятия штатного комманда, необходимо через стардиагност отвязать часы от комманда. И тогда ими(часами) можно будет управлять с приборной панели автомобиля. Прошу всех, имеющих информацию по часам, поделиться.
    114,9 КБ · Просмотры: 120
Dukesha
Часы от команда можно и потом отвязать старухой! В щитке приборов меняется кодировка, проблем вообще нет!
piton72
WDB2110081B052477
море
А управлять ими, после обвязки от комманда, с приборной панели или как то ещё можно?
piton72
WDB2110081B052477
море
Отлично, спасибо. Спрошу, на всякий случай, а вдруг! В Севастополе не порекомендуйте, кто бы хорошо установил Андроид в w211?
MBuser
E-class
Есть в Крыму отличный спец, или из Симфа или в Севастополе он, ник что-то наподобии "masterWDB" точно не помню, поищите на форуме, у него много сообщений в разных ветках
piton72
WDB2110081B052477
море
Спеца пока не нашёл. Можно ли по вину wdb2110081b052477, определить какой кабель проложен на машине. Оптика или нет? Нужно ли для подключения Андроид (вместо ntg-1), дополнительно заказывать адаптер.
piton72
WDB2110081B052477
море
Спасибо.
Burdos1997
Help,Не могу настроить механические часы w211 стоит китайская магнитола вместо команд. На руле нет функции дата время, на магнитоле настроил но оно не синхронизируется. ( магнитола с монитором под штатку Wdb2110261A412881
piton72
WDB2110081B052477
море
У вас на приборной панели стоят не механические, а электрический стрелочный часы. Как сделать, чтобы они управлялись с приборной панели разьяснено выше. Читайте внимательно.
piton72
WDB2110081B052477
море
Добрый день. Сегодня я общался с установщиком китайских магнитол. У него есть в наличии и мне понравился Андроид 8.1, 4*64. С экраном 9 дюймов. Усилитель TDA7850. Но, есть проблема. Он сказал, что поскольку на машине штатный усилитель подключён через оптико-волокнистный кабель, Андроид надо подключать через адаптер. При этом, он не может гарантировать, что Андроид будет работать. С такой проблемой, когда на мерседесах w211 с оптико-волокнистому кабелем, адаптер не работает, ранее он уже сталкивался. Поэтому лучше, сразу заменить штатный усилитель и проложить новый кабель. Такая идея мне не понравилась. Мне совсем не хочется менять усилитель и прокладывать новый кабель. Тем более, что сам он за это не берётся. Попробовать купить и подключить адаптер? А вдруг не заработает. Кто знает эту проблему? Существует ли такой адаптер, который обеспечит работу Андроида по оптико-волокнистому кабелю?
Dukesha
Меня мой команд с Harman-Kardon установленный в машине более чем устраивает, и китайское унылое Г..., которое в любой момент сломается, мне в машине не нужно! Я в ней не живу, радио, диски поет, иногда могу какое-нибудь кино посмотреть, когда жду, а по телефону я за рулем не разговариваю (не могу, отвлекаюсь или от дороги или от смысла разговора), навигация когда нужна, есть в смартофоне! Я не знаю, есть какие-то переходники или нет, а чтоб лучше чем штатное что-то пело, надо денег вбухать больше чем машина стоит :) а у меня нет абсолютного музыкального слуха что б вбухивать.
piton72
WDB2110081B052477
море
У меня нет аргументов, чтобы возразить. Мне просто захотелось новую игрушку с экраном в 9 дюймов. Если бы был адаптер для перехода на Андроид, то я бы попробовал установить Андроид. Работы на час от силы. Не понравиться, верну все обратно. Но, если установка Андроида потребует прокладки нового кабеля, то я этого делать не буду.
Dukesha
Железная логика! Работы на час! Только все мне расскажите и найдите :) может и есть переходник, только он вам нужен ,а искать предлагаете другим:)
piton72
WDB2110081B052477
море
Вы меня не поняли. Искать ничего не надо. Адаптер есть. За него надо заплатить 7000 рублей. Но, вот в моем случае, он возможно не решит задачу по адаптации. Так говорит установщик. Он не уверен и не знает. Мы с ним договорились, чтобы не тратить время и деньги, я попробую проконсультироваться с теми кто сведущ. Так ли это?
Dukesha
Это вы не поняли! Я не знаю что у вас есть за перходник за 7000 рублей, и что вы можете с вашим установщиком, если он ни хрена не знает!!!
Вам выложили переходник с которым не надо ни чего тащить к усилителю, и балалайка будет работать !
piton72
WDB2110081B052477
море
Спасибо за выложенные фотки адаптера. По названию модели я нашёл в инете инструкцию В ней сказано, что на W211 ничего работать не будет. Вот выписка:.... " адаптер усилителя Most-AMP 3.0 позволяет сохранить в системе автомобиля штатный усилитель и акустику при замене штатного головного аппарата на нештатный в автомобилях Mercedes Benz (до и после 2009, кроме W211)...." Вы помогли разобраться, спасибо.
Владислав1960
