Дооснащение W205 (оригинальными опциями)
  • Автор темы Автор темы vanni
vanni
w205
Всем добрый день!
Я здесь человек новый :) пересевший с BMW (здесь вообще можно упоминать эти три буквы?:D)
Брал машину из наличия, поэтому кое-какие опции который отсутствуют хочу установить:
1. Поясничная регулировка водителя
2. Центральное зеркало с авто-затемнением
Был ли у кого такой опыт?
Как я понимаю, для регулировки поясницы небходимы следующие детали:
A 000 910 44 02 - сама подушка устанавливаемая в спинку кресла
A 205 905 76 03 9051 - блок выключателей
A 205 919 15 22 9051 - накладка кресла (снизу где блок кнопок)
возможно еще какой-то жгут проводов надо? Но думаю проводка уже есть т.к. частичная электро-регулировка сидей имеется.
А для зеркала нужно только само зеркало A 222 810 02 17 9051?
К сожалению пока не смог установить найденные версии EPC, и имею нормальных инструкций. Может подскажете где смотреть техническую документацию?
Всем добрый день!
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, дооснастили ли вы авто этой опцией (регулировка поясничная).? Достаточно ли для этого запчастей, указанных выше, и кто осуществил установку.? Также интересен момент дооснащения пакетом зеркал. Буду очень признателен, спасибо!
Здравствуйте.
Подскажите, у меня машина оборудована опцией старта двигателя с кнопки, чем нужно до оснастить машину для открывания её без ключа Keyless-Go?
Я так понимаю сенсорные ручки передних дверей. Хотелось бы ещё, что бы багажник ногой открывался(там датчик под бампером)+моторчик и кнопка багажника. Ещё что то нужно? Проводка, нужно тянуть или есть штатная, хотя бы в передних дверях? Прошивка?
И ещё вопрос, у меня в комплектации автоматические, адаптивные светодиодные фары, и есть камера моно сверху на лобовухе, так вот вопрос: можно ли мне разлочить функцию чтения знаков(хотя угол обзора камеры отличается без этой опции) и разлочить функцию удержание авто по полосе? И чем ещё нужно оснастить авто, из оборудования, для этого?
Здравствуйте.
Все кроме камеры можно, вопрос денег...
С камерой сам блок не поддерживает функционал, нужно менять блок управления (который тоже не дешев)
С деньгами то понятно, можно всё, в плоть до того, что и машину поменять с другими тех характеристиками.
Интересует, будет ли эта камера с углом (по моему 32гр) знаки читать и держать полосу(или для удержания полосы нужно до оснащение, машина сама паркуется) если прошить машину?
И будет ли работать кей лес го если купить только переднию ручку(водительскую), есть ли там проводка, в двери, под кейлес го?
Не хочется разбирать салон авто, для прокладки проводки...
1- не понял совсем что имеется ввиду
2- будет, но еще нужен блок управления и антенна.
3- можно и по верху на скотче закрепить )))
Ладно, понятно. Из самого простого и не трудоёмкого, это наверное Команд поставить и и поменять рояльный лак на чёрный ясень. Дальше заморачиватся не стоит...
А вот подскажите, мотор задушен с 156 до 150, и понятно что от 6 лошадок динамика особо не изменится. Но всё же, можно ли перепрошить на стандартные 156(без чип тюнинга)? И сколько это может стоить(приблизительно) хотя бы в нормо-часах
не менее 2-3х часов. но смысла нет, вы не почувствуете разницу.
Сколько будет стоить навигация в cd20?
WDD2050401R174095 Функция голосового набора телефона отключена, ну и соответственно навигации тоже нет. Есть ли опыт активации набора телефона без навигации.
Пару постов сверху про 156 сил, я так понимаю это опция 922? Чтоб её убрать надо 2-3 часа?
О каком блоке вы 2 раза упоминали?
Чтобы работала опция 513-система распознавания дорожных знаков, нужен команд и камера с поддержкой этой функции.
Причем в случае с моно камерой, вообще все просто она в CAN шину подключается.
Добрый день! Подскажите пожалуйста у меня Авто без регистратора, хотя на лобовом есть место для регистратора! Возможно ли установить штатный (б/у предлагают за 10000 руб) есть выход штатной пропадём или нет?
Arseeen
