Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Доброе время суток! подскажите пожалуста когда включается дополнительная помпа на печку..... Просто я включил зажигание, включил печку а моторчик не работает... Подал на него 12 вольт с АКБ, искрит но не запускается!!!!
Значит короткое замыкание или заржавел мотор.![]()
щетки моторчика меняй. моно подобрать подходящие по размеру и если что немноо их подшлифовать наждачкой чтобы влезли.
работает в положении ключа 1 и 2.
чтобы точно значть его проводку VIN давай.
у тебя моторчик с яйцами или отдельно под расширительным бачком?
проводка циркуляционн.насоса
(красной линией подчеркнуто)
ну почисть его и пробуй пускать.
обмотка звонится?
с вебасто подойдет, б/у, на разборках тоже ищи
циркуляция должна включаться при включении оборотов вентилятора печки... в обратку системы охлаждения можно к лонжерону можно установить насос от бмв (по личному опыту) 111.960 на 124м
хз! у меня стоит с водительской стороны, около мотораА у меня вообще никакого насоса нет, не где клапана, не снизу... такое бывает или кастрировали?![]()
есть помпа от газеля! хочу попробывать поставить......
