дополнительная помпа на печку
Valek PVL
МВ 124 200D
Доброе время суток! подскажите пожалуста когда включается дополнительная помпа на печку..... Просто я включил зажигание, включил печку а моторчик не работает... Подал на него 12 вольт с АКБ, искрит но не запускается!!!!
Значит короткое замыкание или заржавел мотор.:)
щетки моторчика меняй. моно подобрать подходящие по размеру и если что немноо их подшлифовать наждачкой чтобы влезли.
работает в положении ключа 1 и 2.
чтобы точно значть его проводку VIN давай.
у тебя моторчик с яйцами или отдельно под расширительным бачком?
Моторчик у меня стоит отдельно под расширительным бачком, на раме закреплён!
WBD1241201B432768
проводка циркуляционн.насоса
(красной линией подчеркнуто)
Снял моторчик, подсаиденил на прямую от АКБ.... искрит, пытается начать работать н что то мешает! Разбераю и вижу такую картину; Ротор не вращается заклинил подшибник, щетки прилипли к пазам где они должны двигаться, а состояние ротора вообще что то!!! попробую видео скинуть!
ну почисть его и пробуй пускать.
обмотка звонится?
Короче подшибник, который стоит состороны насоса заклиневший снял пыльнечик а там каретка расыпалась..... Теперь проще купить новый.... если такой имеется в продаже!!!!
с вебасто подойдет, б/у, на разборках тоже ищи
циркуляция должна включаться при включении оборотов вентилятора печки... в обратку системы охлаждения можно к лонжерону можно установить насос от бмв (по личному опыту) 111.960 на 124м
есть помпа от газеля! хочу попробывать поставить......
А у меня вообще никакого насоса нет, не где клапана, не снизу... такое бывает или кастрировали? :shock:
RainoSk
