дополнительная помпа на печку
Valek PVL
МВ 124 200D
Доброе время суток! подскажите пожалуста когда включается дополнительная помпа на печку..... Просто я включил зажигание, включил печку а моторчик не работает... Подал на него 12 вольт с АКБ, искрит но не запускается!!!!
Чижик
Забаненный
Значит короткое замыкание или заржавел мотор.:)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
щетки моторчика меняй. моно подобрать подходящие по размеру и если что немноо их подшлифовать наждачкой чтобы влезли.
работает в положении ключа 1 и 2.
чтобы точно значть его проводку VIN давай.
у тебя моторчик с яйцами или отдельно под расширительным бачком?
Valek PVL
МВ 124 200D
Моторчик у меня стоит отдельно под расширительным бачком, на раме закреплён!
WBD1241201B432768
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
проводка циркуляционн.насоса
(красной линией подчеркнуто)
    1,4 МБ · Просмотры: 2.518
  • Электросхема Mercedes 200D om 601.pdf
    774,3 КБ · Просмотры: 1.155
Valek PVL
МВ 124 200D
Снял моторчик, подсаиденил на прямую от АКБ.... искрит, пытается начать работать н что то мешает! Разбераю и вижу такую картину; Ротор не вращается заклинил подшибник, щетки прилипли к пазам где они должны двигаться, а состояние ротора вообще что то!!! попробую видео скинуть!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ну почисть его и пробуй пускать.
обмотка звонится?
Valek PVL
МВ 124 200D
Короче подшибник, который стоит состороны насоса заклиневший снял пыльнечик а там каретка расыпалась..... Теперь проще купить новый.... если такой имеется в продаже!!!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
с вебасто подойдет, б/у, на разборках тоже ищи
OSV
циркуляция должна включаться при включении оборотов вентилятора печки... в обратку системы охлаждения можно к лонжерону можно установить насос от бмв (по личному опыту) 111.960 на 124м
Valek PVL
МВ 124 200D
есть помпа от газеля! хочу попробывать поставить......
shtair
А у меня вообще никакого насоса нет, не где клапана, не снизу... такое бывает или кастрировали? :shock:
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Ответы
Просмотры
2 тыс.
gmgspb1
